a problem about USB host code
3224|5
 楼主| eng588 发表于 2012-1-6 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
USBH_Status USBH_InterruptSendData( USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev,
                                uint8_t *buff,
                                uint8_t length,
                                uint8_t hc_num)
  pdev->host.hc[hc_num].ep_is_in = 0;
  pdev->host.hc[hc_num].xfer_buff = buff;
  pdev->host.hc[hc_num].xfer_len = length;
  if(pdev->host.hc[hc_num].toggle_in == 0)
    pdev->host.hc[hc_num].data_pid = HC_PID_DATA0;
  else
    pdev->host.hc[hc_num].data_pid = HC_PID_DATA1;
  pdev->host.hc[hc_num].toggle_in ^= 1;
  HCD_SubmitRequest (pdev , hc_num);
  return USBH_OK;
上面這個toggle_in應該是toggle_out吧,因為是Interrupt Send
STARM 发表于 2012-9-1 23:18 | 显示全部楼层
qq1806765274 发表于 2012-12-3 22:35 | 显示全部楼层
uet_cache 发表于 2012-12-4 10:35 | 显示全部楼层
如果是官方写出来的程序,一般不会有错。可惜USB这块我没研究过,不能回答你的问题。但我移植过很我ST的例程,官方公布出来的程序是不会有错的!楼主可以自己再分析下!
cz1129 发表于 2013-11-7 00:11 | 显示全部楼层
楼主,后来你这个问题解决了吗?我碰到和你一样的问题,可否把你的经验分享一下,不胜感激!
香水城 发表于 2013-11-7 20:12 | 显示全部楼层
是的,应该是库代码错了。
个人签名:和平時期做牛馬,戰爭時期當炮灰
82
