[资料干货] 省去变压器500V ACDC离线式 PWM 控制功率开关 ZCC5011
919|1
 楼主| SWdianzi 发表于 2020-8-14 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要特点
● 集成 500V 高压 MOSFET 和高压启动电路                                   ● 多模式控制、无异音工作
● 支持降压和升降压拓扑                                                              ● 默认12V 输出(FB 脚悬空)
● 待机功耗低于50mW        ● 良好的线性调整率和负载调整率
● 集成软启动电路        ● 内部保护功能:
● 过载保护 (OLP)        ● 逐周期电流限制 (OCP)
● 输出过压保护 (OVP)        ● VDD 过压、欠压和电压箝位保护
● 封装类型 SOP-8 与 DIP-8
典型应用
● 小家电电源
● 工业控制
产品描述
ZCC5011系列是一款高性能低成本PWM控制功率开关,适用于离线式小功率降
压型应用场合,外围电路简单、器件个数少。同时产品内置高耐压MOSFET可提高
系统浪涌耐受能力。
与传统的PWM控制器不同,ZCC5011内部无固定时钟驱动MOSFET,系统开关频
率随负载变化可实现自动调节。同时芯片采用了多模式PWM控制技术,有效简化
了外围电路设计,提升线性调整率和负载调整率并消除系统工作中的可闻噪音。
此外,芯片内部峰值电流检测阈值可跟随实际负载情况自动调节,可以有效降低
空载情况下的待机功耗。
ZCC5011集成有完备的带自恢复功能的保护功能:VDD欠压保护、逐周期电流
限制、输出过压保护、过热保护、过载保护和VDD过压保护等。
dianzi1987 发表于 2020-9-2 09:05 | 显示全部楼层
看你发了好多个论坛,到头来来个图都没有,一图定千字。
