[DSP] CCS工程移植问题
2204|4
 楼主| jimidade 发表于 2020-8-14 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程从CCS3.3移植到CCS5.5下的问题,移植到CCS5.5后再编译时.cmd文件报错
zhangmangui 发表于 2020-8-14 23:30 | 显示全部楼层
如果直接import还是会报很多错误   建议直接新建工程
zhangmangui 发表于 2020-8-14 23:31 | 显示全部楼层
因两者版本差异较大,工程属性等配置不同,建议新建
airwill 发表于 2020-8-24 21:26 | 显示全部楼层
除了CCS3.3, 其他版本的移植基本都能直接打开, CCS5 有专门的功能, 可以导入 CCS3.3 版的工程
gaoyang9992006 发表于 2020-8-25 10:31 | 显示全部楼层
这种老掉牙的工程,还需要吗
