[开关电源] 电源载波问题,5V方波与32V电压叠加
1845|6
 楼主| lidan6522 发表于 2020-8-14 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
异或门输出的5V方波经过场效应管后与32V的电压叠加,(也就是想将方波抬高32V),让电源上载波。不知道为什么叠加不上,32V输出的电压也是经过场效应管控制的,叠加没有进行电路上的处理,只是方波和32V电压输出连接到一起,这样做对吗?有什么好办法帮忙一下吗,不胜感激
huangdewen 发表于 2020-8-14 16:17 来自手机 | 显示全部楼层
加个自举电容就可以了
 楼主| lidan6522 发表于 2020-8-14 17:07 | 显示全部楼层
加个自举电容就可以了
加完电容之后波形非常的不好,失真严重
wh6ic 发表于 2020-8-14 17:19 | 显示全部楼层
既然是电源电压,自然 5V 脉冲、32V 都需要足够的驱动能力,叠加电路不能影响这个能力。 简单的 异或门,哪来的 普通电源级别的驱动能力。
这个调制电源,如果载波频率不高,可以调制电源的参考端实现输出的脉动
   如果频率比较高,就需要两路电源加至少一个高频电源开关电路来实现(低压32V经过一个二极管输出,高压37V经过开关输出,或者两个都经过开关输出)
huangdewen 发表于 2020-8-16 15:48 | 显示全部楼层
加完电容之后波形非常的不好,失真严重
你这样试一下,电容电阻根据方波的频率选取
打赏榜单
xiaobenteng 打赏了 1.00 元 2020-08-19
在我的电路上家电容调整就行  发表于 2020-8-19 13:47
非常的感谢,方法很对  发表于 2020-8-19 13:45
