[应用相关] STM32F429接24位RGB接口的LCD问题
679|12
 楼主| chuxh 发表于 2020-8-14 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F429-LQFP144 自带的LTDC可不可以接24位RGB接口的LCD,我看了一下,144封装是没有LCD_R0、LCD_R1引脚的,是不是必须得换个封装的?
zwll 发表于 2020-8-14 19:05 | 显示全部楼层
确实不支持。。。。
需要176脚以上的才支持
dingy 发表于 2020-8-14 19:07 | 显示全部楼层
看看LCD的手册吧,应该可以不用24位的,用16位的如RGB565
supernan 发表于 2020-8-14 19:14 | 显示全部楼层
24的液晶屏必须要用176脚以上的。如果成本限制,其实可以把R0 R1和G0 G1 B0 B16个信号直接接地或者接3.3V。
pangb 发表于 2020-8-14 19:17 | 显示全部楼层
是不是24位的屏是可以使用RGB565或RGB666格式的?不一定要全接上!
zyf部长 发表于 2020-8-14 19:21 | 显示全部楼层
肯定了的,你不接或者接一位都可以
lium 发表于 2020-8-14 19:24 | 显示全部楼层
不支持吧
llia 发表于 2020-8-14 19:27 | 显示全部楼层
查看芯片参考手册
zhanglli 发表于 2020-8-14 19:30 | 显示全部楼层
stm32选型手册也可以
bqyj 发表于 2020-8-14 19:36 | 显示全部楼层
应该不支持的
chenho 发表于 2020-8-14 19:39 | 显示全部楼层
貌似很消耗管脚。
xxrs 发表于 2020-8-14 19:44 | 显示全部楼层
少的脚接地。
颜色会差一点点,但是接MCU的屏对色彩一般并不需要那么严苛。
 楼主| chuxh 发表于 2020-8-14 19:47 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
