[应用相关] 不能同时配置输出
639|10
 楼主| zwll 发表于 2020-8-14 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32f103rct6有个奇怪问题,Tim2与spi接口不能同时配置输出,就是Tim2配置输出了spi就不能输出,spi配置输出了Tim2就不能输出,其他定时器没有冲突,程序是cube生成的,有碰到过类似问题的吗
juventus9554 发表于 2020-8-14 19:05 | 显示全部楼层
这2个功能都是常用的,应该不会的
ousj 发表于 2020-8-14 19:08 | 显示全部楼层
按理是不会,实际测试问题是SPI3的NSS脚与TIM2输出脚冲突,但NSS脚是没有配置输出使用的,而SPI1或2的则没有问题
ousj 发表于 2020-8-14 19:15 | 显示全部楼层
这个引脚冲突可能来自芯片内,F1系列控制复用功能不太完整
ousj 发表于 2020-8-14 19:18 | 显示全部楼层
应该不会的吧,是不是程序设计有问题?
kangzj 发表于 2020-8-14 19:21 | 显示全部楼层
SPI3的NSS脚与TIM2输出脚冲突,这个好像是的。
hanwe 发表于 2020-8-14 19:24 | 显示全部楼层
善于发现bug 发给ST
langgq 发表于 2020-8-14 19:28 | 显示全部楼层
难道是复用了?
 楼主| zwll 发表于 2020-8-14 19:31 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
lihui567 发表于 2020-8-15 07:01 | 显示全部楼层
这种冲突的问题以前也发现过,两者初始化顺序不一样的话,有时候结果都不一样
香水城 发表于 2020-8-15 12:53 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
不排除管脚冲突可能性。
使用CUBEMX进行配置时可以很快发现是否有复用冲突问题。
