[MCU] 有做过6713连FPGA的朋友吗?
691|11
 楼主| spark周 发表于 2020-8-14 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下,那个已经在FPGA例化出了一个双口RAM,从DSP往那边写数据的话,时钟是要用EMIF的时钟?
shimx 发表于 2020-8-14 19:56 | 显示全部楼层
见过 不过没有学会了  不过看到FPGA的fifo时钟是跟DSP的emif时钟同步的 否则读写就不不一致了
liliang9554 发表于 2020-8-14 20:00 | 显示全部楼层
应该不会必须吧?这个和写ram差不多吧,不是还有读写的同步信号嘛。
午夜粪车 发表于 2020-8-14 20:04 | 显示全部楼层
不知楼主实现了6713和FPGA的互联吗?
zhaoxqi 发表于 2020-8-14 20:13 | 显示全部楼层
fifo的读写时钟肯定得同步起来的
huangchui 发表于 2020-8-14 20:16 | 显示全部楼层
可以用6713的异步接口,只要时序符合就无所谓时钟用谁的问题。如果用EMIF时钟的话可以做SBSRAM接口,速度最快。
yszong 发表于 2020-8-14 20:20 | 显示全部楼层
给同一块PCB的单片机烧写代码之后DSP就不能正常启动了
 楼主| spark周 发表于 2020-8-14 20:27 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
zhangmangui 发表于 2020-8-14 23:34 | 显示全部楼层
这种很常见  尤其是C67+FPGA
zhangmangui 发表于 2020-8-14 23:35 | 显示全部楼层
基本都是EMIF接口
有的会通过SRIO接口进行通信
zhangmangui 发表于 2020-8-14 23:36 | 显示全部楼层
FPGA适合进行信号采集,光纤接口等处理,DSP适合高速信号处理
功耗低,效率高
