[STM32F1] 使用外部中断出现错误
616|13
 楼主| stly 发表于 2020-8-14 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32f103ze做编码器的读取,使用外部中断出现错误
ousj 发表于 2020-8-14 20:28 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| stly 发表于 2020-8-14 20:32 | 显示全部楼层
我配置(cubemx生成)的tim1,编码器模式,使用引脚pe9,pe11。pe10作为编码器z线信号。当不接pe10脚,编码器度数正常。当z线接入pe10时(pe10设置为外部中断,触发时,编码器数值清零),就回一直进入中断状态,不管z线有没有触发(用示波器量,z线输出正常)。
langgq 发表于 2020-8-14 20:35 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
happy_10 发表于 2020-8-14 20:38 | 显示全部楼层
回调函数:
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
int16_t tmp;
  if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_10)
     __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim1, 0);//编码器清零
中断:
void EXTI15_10_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN EXTI15_10_IRQn 0 */
  /* USER CODE END EXTI15_10_IRQn 0 */
  HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_10);
  /* USER CODE BEGIN EXTI15_10_IRQn 1 */
  /* USER CODE END EXTI15_10_IRQn 1 */
清中断
void HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(uint16_t GPIO_Pin)
  /* EXTI line interrupt detected */
  if (__HAL_GPIO_EXTI_GET_IT(GPIO_Pin) != RESET)
    __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(GPIO_Pin);
    HAL_GPIO_EXTI_Callback(GPIO_Pin);
管脚配置
void MX_GPIO_Init(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  /*Configure GPIO pin : PE10 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_10;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);
  /* EXTI interrupt init*/
  HAL_NVIC_SetPriority(EXTI15_10_IRQn, 0, 0);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI15_10_IRQn);
wenfen 发表于 2020-8-14 20:45 | 显示全部楼层
怀疑你的e11触发的
 楼主| stly 发表于 2020-8-14 20:49 | 显示全部楼层
为什么呢?
 楼主| stly 发表于 2020-8-14 20:52 | 显示全部楼层
可能是e11触发的,但是程序判断哪个引脚,怎么会判断是gpio_10呢。。
llljh 发表于 2020-8-14 21:01 | 显示全部楼层
 楼主| stly 发表于 2020-8-14 21:05 | 显示全部楼层
换了pb2,做中断引脚,还是不行。
 楼主| stly 发表于 2020-8-14 21:08 | 显示全部楼层
我用pb2做引脚,不接引脚没事。接引脚还是进中断不正常,示波器看信号没问题。用pe10,跟不久不行,接不接都进,一概是pe11引起的。但我也没明白,为啥,没信号,他也进中断呢
 楼主| stly 发表于 2020-8-14 21:11 | 显示全部楼层
找出问题了。可能因为编码器是5v的系统。电压有点高。我把三个引脚都做下拉就好了。感谢各位!
hanwe 发表于 2020-8-14 21:15 | 显示全部楼层
电压高为嘛出问题啊 用边沿触发就好呀
 楼主| stly 发表于 2020-8-14 21:22 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
