[MCU] 不需要外部/RST管脚再做上电复位电路
1334|30
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-8-14 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为MSP430内部有了POR电路了,那么是不是不需要外部/RST管脚再做上电复位电路呢?
heweibig 发表于 2020-8-14 21:07 | 显示全部楼层
直接加上拉电阻就可以了
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-8-14 21:10 | 显示全部楼层
不用加电容?
jiahy 发表于 2020-8-14 21:14 | 显示全部楼层
假如/RST管脚一直都是高电平(单独从电池供电),那么是不是通过上下电CPU可以来复位呢?
spark周 发表于 2020-8-14 21:21 | 显示全部楼层
能完全复位吗?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-8-14 21:30 | 显示全部楼层
/Reset 脚为高,在上电时,430F247也是可以成功上电复位的。
zhanghqi 发表于 2020-8-14 21:30 | 显示全部楼层
但是对上电的条件有要求。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-8-14 21:41 | 显示全部楼层
具体是什么要求
zhanghqi 发表于 2020-8-14 21:41 | 显示全部楼层
正在查找
wyjie 发表于 2020-8-14 21:45 | 显示全部楼层
这个加上的,若直接的上电了会自动重启下系统的。
wenfen 发表于 2020-8-14 21:50 | 显示全部楼层
上电延时复位就可以了。
wangzsa 发表于 2020-8-14 21:54 | 显示全部楼层
都包含上电复位(POR)电路
gongche 发表于 2020-8-14 22:02 | 显示全部楼层
基本POR功能会产生一个内部复位脉冲
xxrs 发表于 2020-8-14 22:06 | 显示全部楼层
在初始化完成之前,器件应当忽略外部信号
zwll 发表于 2020-8-14 22:10 | 显示全部楼层
单片机的上电复位
houcs 发表于 2020-8-14 22:14 | 显示全部楼层
增加一个POR电路,使两个模块保持复位状态
lium 发表于 2020-8-14 22:20 | 显示全部楼层
复位电路的工作原理主板上的所有复位信号都是由芯片组产生
zhuww 发表于 2020-8-14 22:24 | 显示全部楼层
POR三步走:电源电压达到阈值电压——POR电路就会释放内部复位信号——状态机开始初始化器件。
wangzsa 发表于 2020-8-14 22:27 | 显示全部楼层
也可以添加的。
chenho 发表于 2020-8-14 22:31 | 显示全部楼层
是手动复位吗
