[应用相关]
AD查询问题
345|12
morrisk|  楼主 | 2020-8-14 21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sum的初始值是0,我查询一次标记位sum值加1,但是P2口灯不亮,当把条件改成sum>1时灯又亮了
stly| | 2020-8-14 21:46 | 只看该作者
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
morrisk|  楼主 | 2020-8-14 21:51 | 只看该作者
void main()
  WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;          //关闭看门狗
  LCD_Int();
  P6SEL |= 0x01;  // 使能ADC通道
  ADC12CTL0&=~(ENC);
  ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_8+MSC;           // 打开ADC,设置采样时间
  ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_2;                 // 使用采样定时器
  ADC12MCTL0|=SREF_0+INCH_0;     //参考电压为系统电压
  ADC12CTL0 |= ENC+ADC12SC;                         // 使能转换
  _EINT();
  while(1)
    if((ADC12IFG&0X0001)==1)
      ADC12IFG=0;
      if(sum==1) P2OUT=0X00;
houcs| | 2020-8-14 21:54 | 只看该作者
没有看到你的sum在哪里使用赋值的呢
huanghuac| | 2020-8-14 22:03 | 只看该作者
AD查询的话 是顺序查询吗?
zhuhuis| | 2020-8-14 22:06 | 只看该作者
在初始变量的时候,应该直接设置为0或者你要的数据。
juventus9554| | 2020-8-14 22:11 | 只看该作者
如果不初始化变量的数字,应该是随机出现的。
yinxiangh| | 2020-8-14 22:14 | 只看该作者
自带的AD没有专门的AD芯片好使..
hanwe| | 2020-8-14 22:21 | 只看该作者
肯定是哪个地方有问题的。
gongche| | 2020-8-14 22:24 | 只看该作者
标记位sum变量根本没有变化呀。
wenfen| | 2020-8-14 22:28 | 只看该作者
专用的AD也没过多的滤波。
zwll| | 2020-8-14 22:32 | 只看该作者
百分百代码问题
morrisk|  楼主 | 2020-8-14 22:39 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
