AR1100在xp中不能识别
775|10
 楼主| renyaq 发表于 2020-8-14 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
四线触摸电阻屏采用的AR1100, USB通信方式,主控端安装标准XP系统,但是连接后一直不能正确识别AR1100,设备管理器中显示为‘unknown device’。
安装AR1100 Configuration Utility 及https://touch-base.com/oem/microchip/上面的下载的driver后还是同样的现象。尝试插拔、重启等操作均不能识别。
 楼主| renyaq 发表于 2020-8-14 21:52 | 显示全部楼层
请问有什么方法处理让系统能识别AR1100吗?
pangb 发表于 2020-8-14 21:55 | 显示全部楼层
XP被淘汰了吧
huwr 发表于 2020-8-14 22:04 | 显示全部楼层
在不同操作系统上的情况,别是板子有问题。
chenho 发表于 2020-8-14 22:08 | 显示全部楼层
XP?开玩笑呢,起码用win7
 楼主| renyaq 发表于 2020-8-14 22:12 | 显示全部楼层
晶振坏了?
morrisk 发表于 2020-8-14 22:15 | 显示全部楼层
会不会是驱动不支持XP系统。。。
wangpe 发表于 2020-8-14 22:22 | 显示全部楼层
换个电脑
 楼主| renyaq 发表于 2020-8-14 22:25 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
huanghuac 发表于 2020-8-14 22:26 | 显示全部楼层
解决方法,关机~~~
再开电脑,重新进入,一切OK~~~
phosphate 发表于 2020-8-15 09:51 | 显示全部楼层
现在还在用XP的不多了吧
