[技术求助] 用protues仿真模拟电路靠谱不?
1528|23
 楼主| jiahy 发表于 2020-8-14 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
用protues仿真模拟电路靠谱不?
yufe 发表于 2020-8-14 22:49 | 显示全部楼层
仿真模拟电路, 还是搬出专业的模拟电路仿真软件吧。
jlyuan 发表于 2020-8-14 22:52 | 显示全部楼层
象 muiltsim, pspice
dengdc 发表于 2020-8-14 22:59 | 显示全部楼层
感觉不是很靠谱   软件模拟   和实际还是有很大的差距的
heweibig 发表于 2020-8-14 23:02 | 显示全部楼层
感觉不怎么好吧。
zhaoxqi 发表于 2020-8-14 23:05 | 显示全部楼层
硬件这一块   楼主   还是考虑采用直接搭电路来设计   这样比较靠谱   很多问题  也比较直观
lizye 发表于 2020-8-14 23:09 | 显示全部楼层
在做事及方案的时候还是可以借助以下的,在正式开中就需要忍痛割肉了
liliang9554 发表于 2020-8-14 23:12 | 显示全部楼层
这个是可以的啦,都是做电路设计的
午夜粪车 发表于 2020-8-14 23:19 | 显示全部楼层
我哦最开始接触电路设计的时候就是采用这个的
wyjie 发表于 2020-8-14 23:23 | 显示全部楼层
只要满足参数的元器件都是效果一样的,实际不一样 。
 楼主| jiahy 发表于 2020-8-14 23:26 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
jiaxw 发表于 2020-8-14 23:30 | 显示全部楼层
选取模数转换器的基准驱动运放
jiajs 发表于 2020-8-14 23:38 | 显示全部楼层
失调电压,建立时间需不需要考虑。
jiajs 发表于 2020-8-14 23:43 | 显示全部楼层
放大倍数,还有饱和电压电流吧
shimx 发表于 2020-8-14 23:46 | 显示全部楼层
考虑完运放,还得考虑运放与AD的链接问题,因为如果不加隔离,运放一般是驱动不了AD的,尤其是告诉AD
zhaoxqi 发表于 2020-8-14 23:50 | 显示全部楼层
运放都驱动不了,难不成还要加一级功放?
zhaoxqi 发表于 2020-8-14 23:54 | 显示全部楼层
这个可是基准电压啊.
huangchui 发表于 2020-8-14 23:57 | 显示全部楼层
运放的选择   需要考虑的因素还是很多的   根据不同的电路特性   许多参数都要考虑进去   否则  信号出来失真了  那是很头疼的
zhanghqi 发表于 2020-8-15 11:14 | 显示全部楼层
,运放有两个输入端a(反相输入端),b(同相输入端)和一个输出端o。也分别被称为倒向输入端非倒向输入端和输出端。当电压U-加在a端和公共端(公共端是电压为零的点,它相当于电路中的参考结点。)之间,且其实际方向从a 端高于公共端时,输出电压U实际方向则自公共端指向o端,即两者的方向正好相反。当输入电压U+加在b端和公共端之间,U与U+两者的实际方向相对公共端恰好相同。为了区别起见,a端和b 端分别用"-"和"+"号标出,但不要将它们误认为电压参考方向的正负极性。电压的正负极性应另外标出或用箭头表示
zhenykun 发表于 2020-8-15 11:20 | 显示全部楼层
共模输入电阻(RINCM)
该参数表示运算放大器工作在线性区时,输入共模电压范围与该范围内偏置电流的变化量之比。
直流共模抑制(CMRDC)
该参数用于衡量运算放大器对作用在两个输入端的相同直流信号的抑制能力
