关于C2000的批量烧写
6108|18
 楼主| yytdragon 发表于 2012-1-6 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如只提供.OUT文件 和XDS100 如何实现对C2000的批量烧写呢?
TI_MCU 发表于 2012-1-6 11:41 | 显示全部楼层
XDS100主要用来对C2000进行仿真,只适合小批量的烧写(每天几十片),如果需要更大量的话,建议还是找专用的烧写工具。有专门的工具也可以把.OUT转换为.BIN文件的。
 楼主| yytdragon 发表于 2012-1-6 12:38 | 显示全部楼层
2# TI_MCU
几十片就行了
我刚接触C2000不了解烧写方法,目前都是通过现有工程烧写
要是把。out文件提交给生产部门的话,要教他们怎么烧写,
遗憾的是俺都不会。。。
有没有说明文档的。。。
TI_MCU 发表于 2012-1-6 13:14 | 显示全部楼层
XDS100现在还不能脱离CCS使用,所以需要使用CCS下载
sxjmcu 发表于 2012-1-6 13:28 | 显示全部楼层
可以用SCI烧写;但是具体我还没搞定。希望有经验的上传点资料
 楼主| yytdragon 发表于 2012-1-6 15:59 | 显示全部楼层
4# TI_MCU
不脱离CCS使用
但是如果不提供项目工程,只提供.out文件能下载么
如果能的话,能详细说一下么
我现在的版本是CCS5.1
elec921 发表于 2012-1-7 10:09 | 显示全部楼层
串口烧写也是可以的,你的片子型号是什么?
使用SDFLASH配一个串口烧写的配置文件即可烧写,不过速度较并口的仿真器烧写慢不少。
如果你需要,我把相关的文件给你看看
tianm 发表于 2012-1-7 10:26 | 显示全部楼层
请个小文员 一天几百片 轻松搞掂
 楼主| yytdragon 发表于 2012-1-9 09:31 | 显示全部楼层
7# elec921
型号是28069,
谢谢了
 楼主| yytdragon 发表于 2012-1-9 09:34 | 显示全部楼层
8# tianm
请不请文员是公司的事。。。
俺目前的情况是,要把文件提交给生产部门,但是基于XXX保密,领导要求只能提交给编译后生成的.out文件,
so 我主要是想了解一下,如果只提供.out文件,怎么烧写C2000
TI_MCU 发表于 2012-1-9 10:53 | 显示全部楼层
10# yytdragon
是可以的,以CCSv5为例,先在菜单栏View->Target Configurations打开Target Configurations窗体,在上面点击右键新建一个Target Configuration(打开一个新建的ccxml文件),选择你的仿真器和器件,点击保存。大概样子如下面的图:
接着右键单击你新建的Target,选择Launch
Launch以后在Debug窗体选择Connect Target,如果你的板子连接正常应该就可以连上了
正常连上后在菜单栏Run->Load->Load Program,就可以选择载入你的.Out文件了。不需要有源代码的。
 楼主| yytdragon 发表于 2012-1-9 13:30 | 显示全部楼层
多谢TI_MCU
另外多问一句,XDS100的版本怎么区分,我试了下 选择V2和V3都可以连接到taeget
XDS100连接时给的提示信息是
Texas Instruments XDS100+RS232 V1.0
这是V2还是V3
TI_MCU 发表于 2012-1-9 13:36 | 显示全部楼层
那应该是1.0的版本吧
后面的版本主要是支持更多的器件~
 楼主| yytdragon 发表于 2012-1-9 13:46 | 显示全部楼层
13# TI_MCU
选择1.0 连接不上target
选择2.0 正在测试,load完了之后,没反应,可能是我机器破吧,呵呵
选择3.0 待上面的步骤完了之后测试
TI_MCU 发表于 2012-1-11 14:23 | 显示全部楼层
14# yytdragon
不知道楼主最后连上了没有~结果可以和大家分享一下吗?
 楼主| yytdragon 发表于 2012-1-11 16:46 | 显示全部楼层
15# TI_MCU
3.0测试结果不明确,2.0可以正常连接,1.0连接失败
说3.0的不明确是因为,有时候可以连上,有时候连不上。。。
去耦滤波 发表于 2012-1-18 23:57 | 显示全部楼层
太长知识了 顶一下
acer4736 发表于 2012-1-19 23:10 | 显示全部楼层
学习了
luketalent 发表于 2013-9-15 14:30 | 显示全部楼层
10# yytdragon
是可以的,以CCSv5为例,先在菜单栏View->Target Configurations打开Target Configuratio ...
你好,我想问问怎么养算是成功了,因为我load program之后就出现这个图片,这样子是load成功了吗?
个人签名:该用户很懒,什么也没留下…… 除了传说
99
