[应用相关] 3-ESP8266 SDK开发基础入门篇--点亮一个灯
568|15
 楼主| parameters 发表于 2020-8-15 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.cnblogs.com/yangfengwu/p/11072834.html
所有的源码
https://gitee.com/yang456/Learn8266SDKDevelop.git
手头有任何8266的板子就可以,不需要购买
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c-s.w4004-18540610442.2.4297d36cprrnVx&id=569295486025
下载API文档
https://wiki.ai-thinker.com/esp8266/docs
作者:杨奉武
链接:https://www.jianshu.com/p/417bf51730f6
来源:简书
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
 楼主| parameters 发表于 2020-8-15 10:32 | 显示全部楼层
咱先不看文档试一试可不可以实现哈
首先明确一点,对于单片机 控制一个引脚也就是设置  哪个引脚  设置为高还是低电平
再好点的单片机就会先设置下引脚作为输入还是输出
 楼主| parameters 发表于 2020-8-15 10:33 | 显示全部楼层
不看这个.c了 ,里面写的不全 咱看
 楼主| parameters 发表于 2020-8-15 10:34 | 显示全部楼层
其他的自己去猜,学习嘛,要会学习
先充点电
https://www.cnblogs.com/yangfengwu/p/10487089.html大致了解就可以,知识都是相通的,要学会灵活运用
 楼主| parameters 发表于 2020-8-15 10:35 | 显示全部楼层
GPIO_ConfigTypeDef GPIO_InitStructure;
 楼主| parameters 发表于 2020-8-15 10:36 | 显示全部楼层
我的开发板是GPIO5
所以
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;//设置GPIO5
//或者GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = 5;//设置GPIO5
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Output;//设置为输出
gpio_config(&GPIO_InitStructure);//让内部函数去配置控制GPIO5的寄存器
 楼主| parameters 发表于 2020-8-15 10:38 | 显示全部楼层
gpio.h里面有定义
然后说一下..我测试的其实不用配置也可以
 楼主| parameters 发表于 2020-8-15 10:39 | 显示全部楼层
然后就是控制GPIO5输出高电平
现在熄灭
 楼主| parameters 发表于 2020-8-15 10:40 | 显示全部楼层
注意:
不要用这个  GPIO_OUTPUT  我测试的这个函数里面无论填哪个引脚都会控制GPIO2
还有一点我测试的
如果打开这个,运行完上面的程序,GPOIO2 就会变为高电平....
 楼主| parameters 发表于 2020-8-15 10:41 | 显示全部楼层
 楼主| parameters 发表于 2020-8-15 10:42 | 显示全部楼层
作者:杨奉武
来源:简书
