[应用相关] 5-ESP8266 SDK开发基础入门篇--了解一下操作系统
401|5
 楼主| manufact 发表于 2020-8-15 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.cnblogs.com/yangfengwu/p/11080567.html
对于操作系统不知道有没有害怕接触的...
先说一下操作系统是什么意思,其实咱的电脑就运行了操作系统,手机,等等...
操作系统和任务分不开,所谓任务就是一个一个的执行各个功能的函数,,,操作系统呢就是管理和控制这些函数
作者:杨奉武
链接:https://www.jianshu.com/p/070135d60880
来源:简书
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
 楼主| manufact 发表于 2020-8-15 10:54 | 显示全部楼层
注意哈,每个函数(任务),里面必须有延时,其实有延时的目的就是让操作系统去切换别的函数(任务)去运行
所以说:实时操作系统  并不是  实时   真正实时的是  裸机
有可能有人会问,,那电脑是操作系统肯定有延时,那为什么感觉不到卡呢???
延时是有,但是如果很小呢!!!!其实咱的屏幕都是在不停的刷新的,只是太快了...人的眼睛感觉不出来的
肯定有遇到过电脑运行着运行着..卡住了   这是因为程序停在了函数(任务)的某个地方了,,操作系统也没有办法只有等着....所以别的就执行不了了
 楼主| manufact 发表于 2020-8-15 10:55 | 显示全部楼层
先分享一个大神自己写的操作系统
https://github.com/Angle145/FSC_STOS
以后我会出操作系统的教程(ucos 或者 FreeRtos),不过是用这块开发板
https://www.cnblogs.com/yangfengwu/category/1472273.html
因为我可不想因为内存原因而烦恼
我正在写一个最最最最最简洁的...还没搞出来......搞出来以后放到这里
https://www.cnblogs.com/yangfengwu/p/11087467.html
 楼主| manufact 发表于 2020-8-15 10:56 | 显示全部楼层
作者:杨奉武
来源:简书
