有点晕,pa
3464|27
 楼主| edacsoft 发表于 2012-1-6 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图
报告中怎么三条path起点和终点相同,经过路径不同?
这是什么意思?可以三选一?
GoldSunMonkey 发表于 2012-1-6 14:40 | 显示全部楼层
这是不同的链接吧。没有关系。感觉你这个有点问题
时许都不满足。
设置下优化,看看有没有问题。
 楼主| edacsoft 发表于 2012-1-6 16:24 | 显示全部楼层
时许都不满足。
什么叫不同链接?
path就是net吧?
三条path起点和终点相同,都是一个寄存器,这在硬件上是错的吧?
 楼主| edacsoft 发表于 2012-1-9 12:46 | 显示全部楼层
猴哥,去哪里了?
GoldSunMonkey 发表于 2012-1-9 12:49 | 显示全部楼层
从图上感觉也没有起点和终点相同。感觉很奇怪。
 楼主| edacsoft 发表于 2012-1-9 12:58 | 显示全部楼层
3条net起点都是memory1a_1,终点都是p1a_13,这难道不奇怪吗?
注:memory1a_1,p1a_13是两个FF
GoldSunMonkey 发表于 2012-1-9 13:00 | 显示全部楼层
但是同上显示的是3个起点,3个终点。
太奇怪了。
 楼主| edacsoft 发表于 2012-1-9 13:04 | 显示全部楼层
猴哥帮我问问,谢了先。pa版本11.5
GoldSunMonkey 发表于 2012-1-9 13:45 | 显示全部楼层
我回头可以试一下。
或者你把工程发我邮箱里面看看
 楼主| edacsoft 发表于 2012-1-10 10:41 | 显示全部楼层
猴哥有空帮我看看啊
哪位大侠有时间也帮忙看看
Backkom80 发表于 2012-1-10 10:50 | 显示全部楼层
你中间应该还做了组合逻辑吧,不是打一拍吧。
 楼主| edacsoft 发表于 2012-1-10 11:24 | 显示全部楼层
是啊,中间有组合逻辑。我的困惑是:
如果说从起点memory1a_1分出三跟net可以的,那三跟net都结束于p1a_13不是很奇怪吗?
Backkom80 发表于 2012-1-10 12:17 | 显示全部楼层
不奇怪,中间有组合逻辑用了LUT的资源,如果组合逻辑较大或层数较多,可能用到了几个LUT,就是这种情况了。
 楼主| edacsoft 发表于 2012-1-10 12:57 | 显示全部楼层
让我们只关注终点:
三根net驱动一个FF?
ertu 发表于 2012-1-10 13:10 | 显示全部楼层
不是很清楚 有点高深啊
ertu 发表于 2012-1-10 13:11 | 显示全部楼层
还是抱着学习态度来看此帖呀
Backkom80 发表于 2012-1-10 13:14 | 显示全部楼层
将这个部分的代码简单的截一点吧,就是你说的memory1a_1 to p1a_13中间的部分
Backkom80 发表于 2012-1-10 13:18 | 显示全部楼层
在最后一截应该是一根net,你这个虽然memory1a_1 and p1a_13是FF,但中间有逻辑性,用到了几个LUT,所以分了几截,最后一截去p1a_13 FF的应该会一是根线。中间的可能有多根线
 楼主| edacsoft 发表于 2012-1-10 14:31 | 显示全部楼层
right。
经过了MUXCY选择器
