[技术求助] 把16个通道全并联起来来驱动LED
983|23
 楼主| lizye 发表于 2020-8-15 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TI的TLC5946进行LED驱动,当我用1个通道驱动时,波形比较正常,只是导通与截止时Vout的压差不是很大。可是当我把16个通道全并联起来来驱动LED时,波形就不对了
jlyuan 发表于 2020-8-15 12:11 | 显示全部楼层
低电平是连续的吗
Siderlee 发表于 2020-8-15 12:13 | 显示全部楼层
不能并联吧
 楼主| lizye 发表于 2020-8-15 12:14 | 显示全部楼层
不是连续的
yszong 发表于 2020-8-15 12:18 | 显示全部楼层
有图吗?
dengdc 发表于 2020-8-15 12:22 | 显示全部楼层
嗯,拍个照吧
 楼主| lizye 发表于 2020-8-15 12:25 | 显示全部楼层
1个通道
 楼主| lizye 发表于 2020-8-15 12:42 | 显示全部楼层
一个通道那样前半段为低电平,后半段为高电平
heweibig 发表于 2020-8-15 12:54 | 显示全部楼层
然后呢
 楼主| lizye 发表于 2020-8-15 12:58 | 显示全部楼层
此刻的是方波,有时在一个周期结束会出现震荡。有没有人16个通道并联用过这款芯片
wuhany 发表于 2020-8-15 13:02 | 显示全部楼层
不懂,帮顶吧
wyjie 发表于 2020-8-15 13:07 | 显示全部楼层
从数据手册看, 应该是每个通道各自驱动 LED. 没有说可以并联的.
zhanghqi 发表于 2020-8-15 13:13 | 显示全部楼层
这个是肯定的,直接去驱动led灯的不可取
zhenykun 发表于 2020-8-15 13:17 | 显示全部楼层
这个采用串联的驱动难道不好么?
wyjie 发表于 2020-8-15 13:22 | 显示全部楼层
楼上说的是,采用串联的方式不更好么,然后采用一个串转并的芯片的既可以啦
jlyuan 发表于 2020-8-15 13:26 | 显示全部楼层
这个驱动方式本身不科学的,需要考虑MCU的IO的驱动总能力的
yszong 发表于 2020-8-15 13:33 | 显示全部楼层
应该是每个通道各自驱动 LED
dengdc 发表于 2020-8-15 13:36 | 显示全部楼层
MCU的IO的驱动能力够吗
jiahy 发表于 2020-8-15 13:40 | 显示全部楼层
波形不对了,出现的什么差异
shimx 发表于 2020-8-15 13:44 | 显示全部楼层
看起来是个笨办法, 但是应该是能够有效的, 当然条件是各路的输出完全同步
