[应用相关] 上电没有办法正常复位
570|17
 楼主| xia00 发表于 2020-8-15 12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在测试产品时,发现一个奇怪的问题,在重负载的情况下,上电没有办法正常复位,郁闷中!各位能否帮忙看一下又什么办法可以解决这个问题?
CallReceiver 发表于 2020-8-15 12:42 | 显示全部楼层
可以采用芯片手册上的简易RC复位电路试试。
boy1990 发表于 2020-8-15 12:42 | 显示全部楼层
但是一旦电源上升速度较低时(对应与重载)就无法保证复位了。
sourceInsight 发表于 2020-8-15 12:49 | 显示全部楼层
只在重负载下出现吗     你测测电源是否稳定
bbapple 发表于 2020-8-15 12:50 | 显示全部楼层
采用专用的复位芯片。。。
handleMessage 发表于 2020-8-15 12:56 | 显示全部楼层
采用专用的复位芯片,,一种就行
zhouhuanの 发表于 2020-8-15 12:56 | 显示全部楼层
是代码里面打开了看门狗的,却没及时为狗的?
wanglaojii 发表于 2020-8-15 13:03 | 显示全部楼层
你的硬件电路怎么设计的呢
laozhongyi 发表于 2020-8-15 13:03 | 显示全部楼层
有可能电容的数值太小了。
Edisons 发表于 2020-8-15 13:10 | 显示全部楼层
RC复位电路这个就可以的。
_gege 发表于 2020-8-15 13:11 | 显示全部楼层
电容的容值和电阻的阻值怎么选择的?
Mozarts 发表于 2020-8-15 13:17 | 显示全部楼层
电容相当于短路,此时电压都降到电阻上
Listate 发表于 2020-8-15 13:18 | 显示全部楼层
电容的容量通常数值很小,起防干扰作用
feiqi1 发表于 2020-8-15 13:24 | 显示全部楼层
如果电路板走线不合理,或者有高频大功率发射器,都有可能受到干扰
androidbus 发表于 2020-8-15 13:25 | 显示全部楼层
一般电容选10UF左右电阻选10K
litengg 发表于 2020-8-15 13:30 | 显示全部楼层
电阻电容的选取也是按照大于等于2个时间机器周期的时间常数计算出来的。
qiangweii 发表于 2020-8-15 13:31 | 显示全部楼层
复位电路是一种用来使电路恢复到起始状态的电路设备。。。
shashaa 发表于 2020-8-15 13:35 | 显示全部楼层
取值一般一百皮法到一千皮法,,就行了。
