[应用相关] 复位按钮对单片机并不起作用
718|16
 楼主| xia00 发表于 2020-8-15 12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击小瓢虫,进入debug状态。点击Run这个图标,全速运行。然后点击停止调试这个方方的按钮。然后点击开发板上的复位按钮,发现复位按钮对单片机并不起作用。
退出调试状态后怎么进行复位?
CallReceiver 发表于 2020-8-15 12:41 | 显示全部楼层
除非断电后重新上电,复位按键才会起作用。
boy1990 发表于 2020-8-15 12:43 | 显示全部楼层
sourceInsight 发表于 2020-8-15 12:49 | 显示全部楼层
退出debug后,按复位键是如何去看是否有复位效果。可以用示波器看复位信号是否正常
bbapple 发表于 2020-8-15 12:50 | 显示全部楼层
也可以在程序开始阶段写一段指示代码。
handleMessage 发表于 2020-8-15 12:55 | 显示全部楼层
如LED,或者引脚电平的变化来确定是否复位。
zhouhuanの 发表于 2020-8-15 12:57 | 显示全部楼层
只有把电源断了,重新上电,之后复位键就起作用了。
wanglaojii 发表于 2020-8-15 13:02 | 显示全部楼层
复位的主要作用是把特殊功能寄存器的数据刷新为默认数据
laozhongyi 发表于 2020-8-15 13:04 | 显示全部楼层
单片机的复位引脚是不起作用的
Edisons 发表于 2020-8-15 13:09 | 显示全部楼层
建议断电以后重新进入吧
_gege 发表于 2020-8-15 13:11 | 显示全部楼层
你使用的是什么编译器呢?
Mozarts 发表于 2020-8-15 13:17 | 显示全部楼层
使用是什么芯片呢
debug需要单步调试的
Listate 发表于 2020-8-15 13:18 | 显示全部楼层
好像只有下载以后才能复位。。
feiqi1 发表于 2020-8-15 13:24 | 显示全部楼层
停止以后,单片机是需要重启的吗?
androidbus 发表于 2020-8-15 13:25 | 显示全部楼层
需要在内部设置自动复位吧
litengg 发表于 2020-8-15 13:30 | 显示全部楼层
编译器的硬件比较强大,外部按键复位不影响调试。
qiangweii 发表于 2020-8-15 13:31 | 显示全部楼层
当年AT89系列伟付仿真器就是这个样子的。
