圈圈有一部台式机,某天开机时,发现键盘用不了了,停留在输入BIOS密码那里。主机自检通过,但是蜂鸣<br />器却发出很微弱的、连续的声音,同时键盘的三个LED也没有出现象往常一样的闪烁一下。圈圈以为多日未用,<br />积累太多灰尘,或者哪里接触不良,才导致如此故障。拆开主机把灰尘清理了一下,并把所有的插卡都拔下<br />来清理了一遍,再装上去,故障依旧。又以为是键盘的问题,换了块键盘插上,还是不行。又将BIOS设置清<br />除,还是一样。弄了块USB键盘插上,居然还是不行。真是够晕的,难道这个台式机就这样报销了?虽然这<br />台电脑使用已经有将近7年了,但就这样报销了,很是不甘心啊。估计是主板坏了,圈圈的主板是磐正的845GE。<br />抱着死马当活马医的心态,将主板拆了下来。在PS2接口背后,发现一个4.7K、4位的上拉排阻RN01,应该就是PS2<br />接口的上拉电阻;同时还有一个像排组一样的东西,一端是接地的,上面写着470C,丝印为CP01,应该是47pF的<br />排容。开机后测量上拉电阻的电源电压,是正常的5V电压,但是测量另一端(也就是接PS2接口信号线和排容CP01的<br />那一端)电压却为0。估计是排容击穿了吧,关机,抄起烙铁,将这个排容焊下,再上电测量电压,哈哈,发现<br />PS2信号线已经为5V了,这下圈圈心里就有底拉。关机,装好主板,插上键盘,再开机一切都恢复正常了!<br />真是阿弥陀佛,我佛慈悲,谢天谢地呀~~~~~<br />估计是最近这段时间雷雨天气比较多,可能遭到比较轻的感应雷击,将这个电容给击穿了。<br /><br /> 圈圈 2009年6月25日<br /><br /> |
