[应用相关] DSP的存储空间分配(转)
1177|19
 楼主| androidbus 发表于 2020-8-15 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
不使用DSP/BIOS给VPort的EDMA通道的目的地址分配空间,可以使用malloc函数将malloc放置到DM642外扩的SDRAM上,通过修改cmd文件的.sysmem 可以实现
      cmd中DSP的存储空间说明如下
      系统定义
.cinit                存放C程序中的变量初值和常量
.const              存放C程序中的字符常量、浮点常量和用const声明的常量
.switch           存放C程序中switch语句的跳针表
.text               存放C程序的代码
.bss               为C程序中的全局和静态变量保留存储空间
.far                为C程序中用far声明的全局和静态变量保留空间
.stack            为C程序系统堆栈保留存储空间,用于保存返回地址、函数间的参数传递、存储局部变量和保存中间结果
.sysmem        用于C程序中malloc、calloc和realloc函数动态分配存储空间
复制代码
     用户定义
#pragma CODE_SECTION (symbol, "section name")
#pragma DATA_SECTION (symbol, "section name")
feiqi1 发表于 2020-8-15 13:52 | 显示全部楼层
MD文件所描述的,就是开发工程师对物理存储器的管理、分配和使用情况。
litengg 发表于 2020-8-15 13:56 | 显示全部楼层
DSP中的asm文件和cmd文件都是自己写的吗?
qiangweii 发表于 2020-8-15 14:00 | 显示全部楼层
DSP中的asm文件和cmd文件都是自己写的吗、
shashaa 发表于 2020-8-15 14:04 | 显示全部楼层
cmd文件是存储器配置文件
xia00 发表于 2020-8-15 14:07 | 显示全部楼层
看到dsp2812中有这几个cmd文件:F2812.cmd2812_EzDSP_RAM_lnk.cmdF2812_XintfBoot.cmdDSP281x_Headers_nonBIOS.cmdDSP281x_Headers_BIOS.cmd不知道这几个cmd文件有什么别
hfdy01 发表于 2020-8-15 14:11 | 显示全部楼层
CMD的专业名称叫链接器配置文件。
CallReceiver 发表于 2020-8-15 14:14 | 显示全部楼层
一般命令文件是指把多个命令集合在一起,形成一个命令文件。
boy1990 发表于 2020-8-15 14:18 | 显示全部楼层
没有初始值的全局变量,会被编译器放到BSS段
sourceInsight 发表于 2020-8-15 14:21 | 显示全部楼层
用CCS自己生成的CMD文件
bbapple 发表于 2020-8-15 14:25 | 显示全部楼层
开发板提供的CMD文件一般只用来仿真
handleMessage 发表于 2020-8-15 14:28 | 显示全部楼层
手动输入的命令汇集起来。。。
zhouhuanの 发表于 2020-8-15 14:32 | 显示全部楼层
手册上不是写着.data是已经初始化了的段吗?
wanglaojii 发表于 2020-8-15 14:35 | 显示全部楼层
声明变量时同时指定了初始值的全局变量,这些变量连同初始值被放到DATA段。。
laozhongyi 发表于 2020-8-15 14:39 | 显示全部楼层
一般CMD都是配置的外部RAM
Edisons 发表于 2020-8-15 14:42 | 显示全部楼层
存放链接器的配置信息的
_gege 发表于 2020-8-15 14:47 | 显示全部楼层
.stack为C程序系统堆栈保留存储空间,用于保存返回地址、函数间的参数传递、存储局部变量和保存中间结果
Mozarts 发表于 2020-8-15 14:48 | 显示全部楼层
这一块的还不是特别清楚的。。。
Listate 发表于 2020-8-15 14:52 | 显示全部楼层
哈哈  这种就特别详细的了
598330983 发表于 2020-8-15 17:17 | 显示全部楼层
估计用不上啊
