用mcc生成mssp1的代码貌似生成不成功
912|24
juventus9554|  楼主 | 2020-8-15 17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
bqyj| | 2020-8-15 17:04 | 只看该作者
芯片是?
juventus9554|  楼主 | 2020-8-15 17:08 | 只看该作者
pic16lf18877
juventus9554|  楼主 | 2020-8-15 17:11 | 只看该作者
我之前用过mcc,常规的做法还是知道的。貌似这个是个bug~
renyaq| | 2020-8-15 17:22 | 只看该作者
可以帮忙看看,什么错误提示
houcs| | 2020-8-15 17:25 | 只看该作者
遇到什么问题?能不能贴一些遇到的困难的图上来?
pangb| | 2020-8-15 17:30 | 只看该作者
只是说不成功,我们很难想象出来, 你到底遇到什么问题的哦.
llia| | 2020-8-15 17:35 | 只看该作者
注意看 notification输出信息,设置错误是生成不了code的
lium| | 2020-8-15 17:38 | 只看该作者
刚试了一下,可以生成呀。MPLABIDE 5.10+XC8 2.05 + MCC 1.75
juventus9554|  楼主 | 2020-8-15 17:47 | 只看该作者
你们试试看就知道了,新建工程,选好cpu,其他什么都不加,只加上mssp1,和 2,点generate,貌似不行。。。
juventus9554|  楼主 | 2020-8-15 17:52 | 只看该作者
我升级到5.1和mcc最新版也没成功
gongche| | 2020-8-15 17:56 | 只看该作者
试了一下也是可以的,只配置了一路I2C,一路SPI以及他们的IO。
wenfen| | 2020-8-15 18:00 | 只看该作者
楼主的提示什么错误。
chenho| | 2020-8-15 18:07 | 只看该作者
楼主问题解决了吗?原因找到了吗?
juventus9554|  楼主 | 2020-8-15 18:10 | 只看该作者
谢谢各位回复,我试了代码,是可以修改和重新生成的,但是我自己的工程就不行。
juventus9554|  楼主 | 2020-8-15 18:14 | 只看该作者
我已经放弃这个问题的研究,不用mcc生成spi的代码了,直接手动编辑和修改初始化函数继续下去了。
guoyt| | 2020-8-15 18:17 | 只看该作者
不知道哪里可以看mcc 生成时候的log
juventus9554|  楼主 | 2020-8-15 18:20 | 只看该作者
至少在output里面是 没有特别明显的出错提示。
zhuhuis| | 2020-8-15 18:28 | 只看该作者
可能是两个型号对应的寄存器配置有区别
juventus9554|  楼主 | 2020-8-15 18:31 | 只看该作者
pic16F18877和pic16LF18877MSSP方面的寄存器有区别?你是说真的么
