电阻分压电路在电源电压变化情况下单片机AD如何确定温度?
753|11
 楼主| langgq 发表于 2020-8-15 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
就一张分压电阻的电路,不知道图片有没有上传成功
一般我们采温度 简单点 上边一个电阻 下边一个热敏电阻  然后中间接单片机ad口,根据ad值变化 来计算电压 对照热敏电阻的阻值表 确定温度。
但是如果电源不稳定  接5~3v电源  比如一颗锂电  电压会随着工作降低 那相应的 这样的采ad的方式 采到的电压也会随之变化 没办法准确检测温度。
这种情况还能如何检测呢?
lium 发表于 2020-8-15 18:06 | 显示全部楼层
用一路AD采集当前电压值作为计算量 不用固定电压值 或者用431做个1v的基准电压 用另外一路AD采集 或者 用低压差直流稳压把输入电压降到2.8v给热敏供电
guoyt 发表于 2020-8-15 18:10 | 显示全部楼层
如果你对采集温度数据精度要求不是十分高,可以忽略这个问题,因为AD采样得到的电压数据是比值,如果采样电阻与单片机共用电源,那么这个比值是基本不变的。
hanwe 发表于 2020-8-15 18:13 | 显示全部楼层
如果你对采集温度数据精度要求很高,就按沙发的建议去做。
yufe 发表于 2020-8-15 18:16 | 显示全部楼层
这个是需要加稳压,或使用恒流电路的。否则不能用。
llia 发表于 2020-8-15 18:20 | 显示全部楼层
各种方案楼上都说了,如果要求精确,或者采集电源电压,或者增加稳压。
wangpe 发表于 2020-8-15 18:27 | 显示全部楼层
参考电压也取VCC与电源同步变化。
wangzsa 发表于 2020-8-15 18:30 | 显示全部楼层
如果你对采集温度数据精度要求不高,这个问题是可以忽略的。。
zhanglli 发表于 2020-8-15 18:35 | 显示全部楼层
用NTC,精度本身就不是很高,不过做到0.1度的分辨率还是挺容易的,相比昂贵的18B20。。
lium 发表于 2020-8-15 18:38 | 显示全部楼层
一般单片机AD转换的参考就是电源电压,这个的结果是和热敏电阻是基本呈线性的比值。
guoyt 发表于 2020-8-15 18:48 | 显示全部楼层
唯一需要注意的,和热敏电阻分压的上面那个电阻必须选精度温朴都小的,这一点对整个温度计的线性度非常重要。
 楼主| langgq 发表于 2020-8-15 18:52 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
