[应用相关]
AD查询问题
427|12
stly|  楼主 | 2020-8-15 18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sum的初始值是0,我查询一次标记位sum值加1,但是P2口灯不亮,当把条件改成sum>1时灯又亮了
void main()
  WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;          //关闭看门狗
  LCD_Int();
  P6SEL |= 0x01;  // 使能ADC通道
  ADC12CTL0&=~(ENC);
  ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_8+MSC;           // 打开ADC,设置采样时间
  ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_2;                 // 使用采样定时器
  ADC12MCTL0|=SREF_0+INCH_0;     //参考电压为系统电压
  ADC12CTL0 |= ENC+ADC12SC;                         // 使能转换
  _EINT();
  while(1)
    if((ADC12IFG&0X0001)==1)
      ADC12IFG=0;
      if(sum==1) P2OUT=0X00;
ousj| | 2020-8-15 18:13 | 只看该作者
没有看到你的sum在哪里使用赋值的呢
lium| | 2020-8-15 18:16 | 只看该作者
你的SUM在哪里赋值了吗
zhanglli| | 2020-8-15 18:19 | 只看该作者
在初始变量的时候,应该直接设置为0或者你要的数据。
happy_10| | 2020-8-15 18:27 | 只看该作者
这个跟你的配置有关系吧。
yufe| | 2020-8-15 18:30 | 只看该作者
如果不初始化变量的数字,应该是随机出现的。
bqyj| | 2020-8-15 18:35 | 只看该作者
这个标记位sum怎么处理 的
xxrs| | 2020-8-15 18:38 | 只看该作者
自带的AD没有专门的AD芯片好使
zyf部长| | 2020-8-15 18:48 | 只看该作者
程序问题百分百
llia| | 2020-8-15 18:52 | 只看该作者
自加的代码再哪里
gongche| | 2020-8-15 18:55 | 只看该作者
代码不全 都贴上来吧
stly|  楼主 | 2020-8-15 18:59 | 只看该作者
搞定了,呵呵,犯了低级错误……
稳稳の幸福| | 2020-8-15 21:50 | 只看该作者
啥问题到底。
