[技术求助] USB给单片机供电怎么搞
1642|35
 楼主| dengdc 发表于 2020-8-15 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB给单片机供电怎么搞
heweibig 发表于 2020-8-15 18:36 | 显示全部楼层
太简单了吧
 楼主| dengdc 发表于 2020-8-15 18:39 | 显示全部楼层
问题简单还是我说的简单?
yszong 发表于 2020-8-15 18:50 | 显示全部楼层
你表诉的
 楼主| dengdc 发表于 2020-8-15 18:53 | 显示全部楼层
模板的5V电源需要稳压电源提供,不知是否能够像U盘、手机那样用USB接口直接接到电脑上,这样仿真、下载及调试板时不就更方便。
heweibig 发表于 2020-8-15 18:57 | 显示全部楼层
USB口的1脚为+5V,4脚为GND,在你设计版时可以直接引用这个电源为单片机供电
wuhany 发表于 2020-8-15 19:02 | 显示全部楼层
对,如板上需要3.3V则再加个1117模块稳压输出3.3V
heweibig 发表于 2020-8-15 19:06 | 显示全部楼层
USB供电的电压为5V的吧,这个需要在经过转换成3V的给单片机用的
wyjie 发表于 2020-8-15 19:14 | 显示全部楼层
发现一个问题, usb 的供电其实有的时候会很低, 我测到过 4V 情况.
jlyuan 发表于 2020-8-15 19:18 | 显示全部楼层
如板上需要3.3V的单片机电压, 建议 LDO 用比 1117 更低压差的器件. 以提高电源适应范围
 楼主| dengdc 发表于 2020-8-15 19:21 | 显示全部楼层
一般的USB接口,是4根线或者5根线,4根的为(电源线 地线 两根数据线输入输出),5根的也为电源线,两根地线(有一根也可以空接),两根数据输入输出
wuhany 发表于 2020-8-15 19:25 | 显示全部楼层
是的,我经常会遇到这种情况,尤其USB直接从电脑取电,一般都是4点几伏
jiahy 发表于 2020-8-15 19:29 | 显示全部楼层
对照技术手册   上面都有标号的  楼主   应该没有难度吧
kangzj 发表于 2020-8-15 19:37 | 显示全部楼层
直接取USB的电源就可以了,不过要控制功耗,电脑USB口最多200mA貌似
wangpe 发表于 2020-8-15 19:41 | 显示全部楼层
单片机5V电源接口
huanghuac 发表于 2020-8-15 19:46 | 显示全部楼层
单片机电压范围是3.3~5.5V
wenfen 发表于 2020-8-15 19:53 | 显示全部楼层
单片机电源是5v的
chenho 发表于 2020-8-15 20:00 | 显示全部楼层
红黑两根就是电源和地线
tian111 发表于 2020-8-15 20:05 | 显示全部楼层
USB供电
stly 发表于 2020-8-15 20:09 | 显示全部楼层
为了防止电流的反灌,加了一个二极管
