求教!关于KIT3烧写PIC10F204
7355|5
 楼主| hua00001 发表于 2012-1-6 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好
我在使用KIT3烧写PIC10F204的时候,发现有些能够正常烧录,有些烧写不成功,出现如下提示
Target Detected
Programming...
The following memory regions failed to program correctly:
Program Memory
Address: 00000005 Expected Value: 00000078 Received Value: 00000025
Programming failed
还有些烧进去了,但是程序不正常,烧写出现如下提示
Target Detected
The target has invalid calibration data (fff).
Programming...
Programming/Verify complete
请教一下是什么问题引起如上问题,谢谢
原理图
yewuyi 发表于 2012-1-6 15:00 | 显示全部楼层
Target Detected
都显示这个了,你还怎么烧写?
asspeed 发表于 2012-1-6 22:07 | 显示全部楼层
把内部校准单元擦掉了,校验过不了,编程过程当然没法完成。
DEMO123 发表于 2012-9-12 19:48 | 显示全部楼层
[img][/img]
怎么解决这个问题
yewuyi 发表于 2012-9-13 08:39 | 显示全部楼层
换个芯片。
yang010121 发表于 2012-9-14 10:30 | 显示全部楼层
如果是内部校准丢失,可以用KIT2自动计算重设的。芯片不会报废。
