用电路控制led灯珠的不同颜色?
578|12
wangzsa|  楼主 | 2020-8-15 18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用电路控制led灯珠的不同颜色?
zhuww| | 2020-8-15 18:59 | 只看该作者
如果你的LED灯珠只有一个颜色,就不能变色。
stly| | 2020-8-15 19:05 | 只看该作者
如果你的LED灯珠是七色的,只要通电,它就会按一定的周期,自动转换颜色。
zhanglli| | 2020-8-15 19:13 | 只看该作者
可以用单片机控制三根输入口,用PWM波控制不同的数值,可以得到“真彩色”。
yufe| | 2020-8-15 19:16 | 只看该作者
一般都是选灯珠颜色可控,如SK6812就支持; 然后的话就是具体编程控制。
yufe| | 2020-8-15 19:20 | 只看该作者
同一个LED只能通过电流控制明暗把。不同的颜色的LED是不同的型号的。
wangpe| | 2020-8-15 19:24 | 只看该作者
每种颜色独立控制。采用PWM驱动三色LED,PWM的占空比决定三色LED的亮度。分别调节三种颜色LED的亮度,实现总体色彩的变化
llia| | 2020-8-15 19:28 | 只看该作者
可以根据电流大小控制或者PWM波控制。
langgq| | 2020-8-15 19:36 | 只看该作者
如果是全彩色,你可以通过PWM控制方式调整色彩。
zhuww| | 2020-8-15 19:40 | 只看该作者
lium| | 2020-8-15 19:45 | 只看该作者
灯珠的色是不可以电路控制的,一般是灯珠内部有控制IC,或外部有控制IC,另外灯珠本身也是几种颜色的才行。。
guoyt| | 2020-8-15 19:49 | 只看该作者
如果灯珠是多种色的话,内部有一个定时控制IC芯片,可以跟LED供应商讲出你的需求,他们来定做。。
wangzsa|  楼主 | 2020-8-15 19:55 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
