[STM32F4] 引脚悬空
992|16
 楼主| pengf 发表于 2020-8-15 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件电路因为是采样电路与主电路分开的,所以现在调试的时候A4~A7引脚是悬空的,请问引脚悬空是否会产生1.4~1.5V的电压?
zhuhuis 发表于 2020-8-15 19:13 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| pengf 发表于 2020-8-15 19:16 | 显示全部楼层
/*****P6.4~P6.7 (A4~A7) 4-20mA电流采集输入*****/
  P6SEL   =   0XF0;
   P6DIR   =   0X00;
   P6OUT  =   0x00;
  REFCTL0 = REFON + REFTCOFF + REFMSTR + REFVSEL_1;
  ADC12CTL0 = ADC12SHT0_2 + ADC12MSC + ADC12ON;
  ADC12CTL1 = ADC12CSTARTADD_4+ ADC12SHP + ADC12CONSEQ_3;
  ADC12CTL2 = ADC12RES_2;
 楼主| pengf 发表于 2020-8-15 19:20 | 显示全部楼层
这个是很正常的,你该电压是虚高的,不用理会的
houcs 发表于 2020-8-15 19:24 | 显示全部楼层
实际接入外部信号用的时候,该影响自然就被抵消掉了的
morrisk 发表于 2020-8-15 19:28 | 显示全部楼层
这个现象存在的,一般是从其他特定管脚溜过来的。
lihui567 发表于 2020-8-15 19:31 | 显示全部楼层
单片机引脚悬空的话,主要看你程序中怎么配置引脚了,有外部信号输入的话,有外部决定
xxmmi 发表于 2020-8-15 19:36 | 显示全部楼层
特别是这种想UARt的输入管脚RX的,还有其他一开始默认为输入的管脚的。
hanwe 发表于 2020-8-15 19:39 | 显示全部楼层
这个就是痛过IO口的盗电现象
gongche 发表于 2020-8-15 19:44 | 显示全部楼层
的确,这个现象在设计的时候就需要关注的。
tian111 发表于 2020-8-15 19:49 | 显示全部楼层
应该是会有1.4~1.5V的电压的
zyf部长 发表于 2020-8-15 19:55 | 显示全部楼层
悬空不设置的话 这个电压是很正常的
houcs 发表于 2020-8-15 20:03 | 显示全部楼层
悬空的话是正常的
houcs 发表于 2020-8-15 20:07 | 显示全部楼层
会产生的 如果接出来就不会了
 楼主| pengf 发表于 2020-8-15 20:11 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
稳稳の幸福 发表于 2020-8-15 21:44 | 显示全部楼层
是的,会。
稳稳の幸福 发表于 2020-8-15 21:46 | 显示全部楼层
如果作为活动接口,一般用插座。当拔出测量电极就链接到GND,插入后,就与探测器连接,与GND断开。s
