[MCU] 有时不能复位
786|6
 楼主| jiajs 发表于 2020-8-15 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
内外部看门狗均没有使用,/reset 脚为高或悬空,430F247在上电时有时可以正常复位,有时却不能。
shimx 发表于 2020-8-15 20:30 | 显示全部楼层
内部POR需要对于上电的波形和晶振需要什么条件?
spark周 发表于 2020-8-15 20:33 | 显示全部楼层
POR是上电复位信号,它只在以下两个事件发生时产生:
1、芯片上电。
2、RST/NMI设置成复位模式,在RST/NMI引脚上出现低电平信号。
zhaoxqi 发表于 2020-8-15 20:36 | 显示全部楼层
msp430典型的复位电路有一下3种:
(1)  在RST/NMI管脚上接100K欧的上拉电阻。
(2)在(1)的基础上再接0.1uf的电容,电容的一端接地,可以使复位更加可靠。
(3)在(2)的基础上,再在电阻上并接一个型号为IN4008的二极管,可以可靠的实现系统断电后立即上电。
jiahy 发表于 2020-8-15 20:47 | 显示全部楼层
4楼的方法是比较常用的方法,一般就可以了
 楼主| jiajs 发表于 2020-8-15 20:50 | 显示全部楼层
谢谢啊,待我明天试下!
airwill 发表于 2020-8-16 08:06 | 显示全部楼层
RESET  要按照规则连接合理的电路,  通常不能悬空
