C51需要吗?
1296|39
 楼主| tian111 发表于 2020-8-15 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汇编读单片机端口引脚需要先写一条指令将端口置1,C51需要吗?
yufe 发表于 2020-8-15 21:59 | 显示全部楼层
看看C51的反汇编后的汇编程序
wangpe 发表于 2020-8-15 22:04 | 显示全部楼层
没有将要读引脚的端口置1的汇编指令啊
langgq 发表于 2020-8-15 22:45 | 显示全部楼层
zhuww 发表于 2020-8-15 22:49 | 显示全部楼层
估计编译器没有那么智能,知道你要读端口状态然后生成端口置1的指令。需要在C程序中先把端口置1,然后再读。
zhanglli 发表于 2020-8-15 22:52 | 显示全部楼层
不过51的端口默认状态是1,如果没有置零的操作直接读就行了。
langgq 发表于 2020-8-15 22:56 | 显示全部楼层
先写1的目的是让引脚客观,由外部输入来决定引脚是0是1,而且引脚还不能是推挽模式,必须是输入模式或弱上拉模式,这样读进来才准确
这就像领导干部一样,不能封闭起来自己想当然,要谦虚听听别人的意见
lium 发表于 2020-8-15 23:06 | 显示全部楼层
安全起见,还是加上吧,反正也耗不了多少时间。
guoyt 发表于 2020-8-15 23:09 | 显示全部楼层
编译器不会,自己操作吧。
 楼主| tian111 发表于 2020-8-15 23:13 | 显示全部楼层
可是我在使用过程中却发现我没这么做也行的耶。。。
wangpe 发表于 2020-8-15 23:16 | 显示全部楼层
没有深究过这个问题 一般我都会先设定为输入口
langgq 发表于 2020-8-15 23:20 | 显示全部楼层
51没有输入一说,就是拉高,度状态
wangpe 发表于 2020-8-15 23:28 | 显示全部楼层
不是每一次都要
如果已经是要1的话就不需要了
lium 发表于 2020-8-15 23:33 | 显示全部楼层
5楼正确,书本上写的也是复位后为FF,绝大多数情况直接读就可以了
guoyt 发表于 2020-8-15 23:37 | 显示全部楼层
IIC之类的通讯才是需要读之前先置1
 楼主| tian111 发表于 2020-8-15 23:44 | 显示全部楼层
IIC之类的通讯才是需要读之前先置1
yufe 发表于 2020-8-15 23:52 | 显示全部楼层
后面读再多次也不需要重新置1的,不管它是高电平还是低电平
llia 发表于 2020-8-15 23:57 | 显示全部楼层
51默认IO输出都为1,所以你不把它之前置0的话,是不用置1的。
wangpe 发表于 2020-8-16 10:48 | 显示全部楼层
需要的;
langgq 发表于 2020-8-16 10:52 | 显示全部楼层
和编译器无关;是硬件上的特点;
