[DSP] 突然间发现发烫
1316|27
 楼主| pangb 发表于 2020-8-15 23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP28335用了一阵子后,有一天突然间发现发烫,断电时测量3.3V和地之间的接近电阻为零,上电后测量3.3V电压正常输出,是不是我的DSP内部无缘无故烧掉了?
yinxiangh 发表于 2020-8-15 23:55 | 显示全部楼层
烧掉肯定有原因,不会无缘无故。
airwill 发表于 2020-8-16 08:03 | 显示全部楼层
可能是什么高压打坏了,  这个因素出现这样问题的可能性比较大
chuxh 发表于 2020-8-16 10:43 | 显示全部楼层
dsp烧掉的可能不大,建议检查外围电路,有没有短路、电容被击穿之类的
 楼主| pangb 发表于 2020-8-16 10:51 | 显示全部楼层
外围负载不大,都是低电压基本不可能到电容的击穿电压或电流呀
 楼主| pangb 发表于 2020-8-16 10:55 | 显示全部楼层
用着用着突然手被烫了一下才发现很烫的,而且芯片好像还正常工作
morrisk 发表于 2020-8-16 10:59 | 显示全部楼层
芯片烧了,内部有短路
kangzj 发表于 2020-8-16 11:02 | 显示全部楼层
dsp的AD部分烧了
lium 发表于 2020-8-16 11:11 | 显示全部楼层
晶振回路设计有问题,导致芯片温升过高
wangzsa 发表于 2020-8-16 11:15 | 显示全部楼层
dsp芯片电源接错了
huwr 发表于 2020-8-16 11:18 | 显示全部楼层
你的dsp现在完全不能运行了吗?
 楼主| pangb 发表于 2020-8-16 11:22 | 显示全部楼层
dsp好像还能工作
chenho 发表于 2020-8-16 11:26 | 显示全部楼层
应该是某一部分电路没接好导致的。我也发现过类似的问题,好好的板子某一天就坏了,其中某个芯片很烫,好多是焊接的问题,有短路或者其它原因导致的。
stly 发表于 2020-8-16 11:29 | 显示全部楼层
应该是外围电路的问题
supernan 发表于 2020-8-16 11:35 | 显示全部楼层
电流过大还是电压过高
chenjunt 发表于 2020-8-16 11:39 | 显示全部楼层
重新复位后能够使用吗
kangzj 发表于 2020-8-16 11:43 | 显示全部楼层
除了DSP芯片发热,其他地方有发热吗
wangzsa 发表于 2020-8-16 11:53 | 显示全部楼层
有短路的地方。
zhuww 发表于 2020-8-16 11:56 | 显示全部楼层
检测一下有没有连焊的地方
happy_10 发表于 2020-8-16 12:02 | 显示全部楼层
短路了,赶快查看一下
