0201封装的10uf电容
3564|19
 楼主| RGGBer 发表于 2020-8-16 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有批量能采购到的0201封装的10uf电容吗?耐压4V,X5R
xyz549040622 发表于 2020-8-16 12:05 | 显示全部楼层
10uf能做到0201吗?这么牛X?等待高手的回复。
徐小瑞 发表于 2020-8-16 15:02 | 显示全部楼层
村田可能有
gx_huang 发表于 2020-8-16 16:20 | 显示全部楼层
应该是设计时搞错封装了,有错就改好了,即使可以采购到,价格肯定很贵了。
 楼主| RGGBer 发表于 2020-8-17 12:01 | 显示全部楼层
官网上最大做到4.7uf
 楼主| RGGBer 发表于 2020-8-17 12:02 | 显示全部楼层
应该是设计时搞错封装了,有错就改好了,即使可以采购到,价格肯定很贵了。 ...
改进设计项目,小型化
dog_xin 发表于 2020-8-17 12:45 | 显示全部楼层
提高贴片密度而不一定要器件小型化
chunyang 发表于 2020-8-17 15:46 | 显示全部楼层
估计悬,0402的才可能有。
xxyyzz123 发表于 2020-8-17 18:29 | 显示全部楼层
估计是国产的,你想贴什么容量都可以
137017878 发表于 2020-8-17 18:30 | 显示全部楼层
采购会想干掉设计者的
huarana 发表于 2020-8-18 10:48 | 显示全部楼层
非要10uF吗  4.7不行?2.2不行?
857556259 发表于 2020-8-18 21:25 | 显示全部楼层
可以考虑放两个0201  4.7uF的啊,小型化不至于多一个0201也放不下吧。
 楼主| RGGBer 发表于 2020-8-19 00:06 | 显示全部楼层
估计悬,0402的才可能有。
0402的10uf很常见,已经在用了
 楼主| RGGBer 发表于 2020-8-19 00:07 | 显示全部楼层
这个考虑过
雪夜虫子 发表于 2020-8-19 09:41 | 显示全部楼层
在mouser的过滤器里试了一下,选择10uF容值时,0201的封装选项是灰的不能选的,大概是很难找了。4.7uF的有0201的,加上4V、X5R的限制,就剩一个了,价格嘛。。。3块多一个,还没库存,生产周期30周。。。这就是明摆着不让你用啊。。。估计其他电子商城的情况也差不多。
干硬件的,往往是多种因素的综合考虑,各种折中,不能为了单一目的而牺牲其他。就算有0201/10uF的,成本呢?采购周期和采购难度呢?维护性呢?都得考虑。
我们以前一直用0402/10uf的陶瓷电容,但有一次有个板子的有一颗这个料短路了。我们一直怀疑是因为封装太小,陶瓷电容MLCC的那种结构在同样封装下做大容值是不是比较困难?比如交错的两极之间内部距离更近,更容易在外力作用或者生产不良的因素下短路?(都是通过一点粗浅的认识猜的,没有认真查证。)所以我们现在凡是用到10uf陶瓷电容的地方,都尽量用0603封装的了。
徐小瑞 发表于 2020-8-21 13:19 | 显示全部楼层
楼主是不是用在手机上的 ?
 楼主| RGGBer 发表于 2020-8-21 21:09 | 显示全部楼层
楼主是不是用在手机上的 ?
是一个摄像头模组里
 楼主| RGGBer 发表于 2020-8-22 15:28 | 显示全部楼层
在mouser的过滤器里试了一下,选择10uF容值时,0201的封装选项是灰的不能选的,大概是很难找了。4.7uF的有0 ...
mouser上的肯定贵,现货市场样品价也就几毛钱一个
 楼主| RGGBer 发表于 2023-12-16 14:07 | 显示全部楼层
最后还是用的0402的10uf,不过最近看到有些国产的0402 22uf的MLCC电容,电压可以做到10V,10uf的可以做到16V;感觉真的是遥遥领先了
地瓜patch 发表于 2023-12-16 22:01 来自手机 | 显示全部楼层
不常用的件价格必然贵
