[STM32F1] sim800模块在进行tcpip通讯时
1658|23
 楼主| stly 发表于 2020-8-16 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
ip地址是固定的吗?
dingy 发表于 2020-8-16 11:15 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| stly 发表于 2020-8-16 11:19 | 显示全部楼层
有没有用过sim800做产品tcpip通讯的,在模块链接服务器时,模块的ip地址是出厂已经设置固定的吗?
 楼主| stly 发表于 2020-8-16 11:22 | 显示全部楼层
我在查找AT指令的时候,没有设置本地ip的指令。只有读取本地ip的指令。
supernan 发表于 2020-8-16 11:26 | 显示全部楼层
内部的地址不变的。
llljh 发表于 2020-8-16 11:29 | 显示全部楼层
这个不是需要自己设置的吗?
zwll 发表于 2020-8-16 11:36 | 显示全部楼层
https://wenku.baidu.com/view/7a73c1ae3968011ca30091da.html
morrisk 发表于 2020-8-16 11:40 | 显示全部楼层
地址应该不会变的。
lium 发表于 2020-8-16 11:44 | 显示全部楼层
可以通过访问数据的方式获取数据流。
dingy 发表于 2020-8-16 11:53 | 显示全部楼层
网上有这个例程可以参考一下。
dingy 发表于 2020-8-16 11:57 | 显示全部楼层
还是参考例程吧,这个没有开发过。
liuzaiy 发表于 2020-8-16 12:03 | 显示全部楼层
哈哈,每次开机,本地的ip地址肯定不同啊。
yinxiangh 发表于 2020-8-16 12:07 | 显示全部楼层
但是建立了一次连接后,如果连接不关闭,ip地址就不会变的。
songqian17 发表于 2020-8-16 12:10 | 显示全部楼层
地址应该是可变的,可以自己修改吧。
pangb 发表于 2020-8-16 12:22 | 显示全部楼层
看你程序访问的IP地址是多少,访问多少就是多少,访问同个地址当然不变
pengf 发表于 2020-8-16 12:26 | 显示全部楼层
对应的公网IP是变化的!
chenjunt 发表于 2020-8-16 12:29 | 显示全部楼层
楼主看了固件要苦恼了
ousj 发表于 2020-8-16 12:33 | 显示全部楼层
模块自己的ip只要断电再上电一般就会变化了 毕竟是连接基*后分配的了。服务器的ip一般来说都是固定的,不会变化
zyf部长 发表于 2020-8-16 12:36 | 显示全部楼层
模块自身的IP地址不是出厂设置的,是由基*分配,不需要设置。每次模块上电后建立连接时,基*每次随机分配IP。只要GPRS模块不掉电,自身IP是不会变的;GPRS重新上电后,IP就会被重新分配。所以,AT指令里没有设置本地的IP指令,但是可以读。
xxmmi 发表于 2020-8-16 12:53 | 显示全部楼层
PS:服务器的IP地址、端口号需要设置,就相当于一封信的目的地址。
