[STM32F4] 不可以直接驱动RGB接口的屏吗?
3966|35
 楼主| dingy 发表于 2020-8-16 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
用429做LCD触摸屏的手持设备,选了一个屏,屏的手册上说的是RGB接口的,但是接口关于数据总线标的是DB0-DB17,同时对方说屏上面还自带一个驱动IC,给的资料是叫ILI9488,好像是台湾的一个厂家,现在不明白的有两点,第一,DB0-DB17怎么划分RGB?比如DB0-DB5应该对应429的LCD,R0-R5,然后,DB6-DB11应该对应G0-G5,DB12-17应该对应B0-B5吗?第二,屏上面为什么要自带这种驱动 芯片(大致看了一下ILI9488,说的确实是LCD驱动芯片),429的LTDC模块不可以直接驱动RGB接口的屏吗?
ousj 发表于 2020-8-16 11:40 | 显示全部楼层
让厂家给驱动代码吖
 楼主| dingy 发表于 2020-8-16 11:44 | 显示全部楼层
那我硬件怎么接啊?我现在还在原理图啊
zhuww 发表于 2020-8-16 11:53 | 显示全部楼层
驱动RGB是需要2M左右的SRAM,429的SRAM貌似只有256K,所以外接一块SRAM/SDRAM芯片,没有是驱动不了RGB屏的。
zhanglli 发表于 2020-8-16 11:56 | 显示全部楼层
原理图可以参考原子或野火的
bqyj 发表于 2020-8-16 12:02 | 显示全部楼层
如果屏已经有了驱动IC了,那你就不需要处理RGB的事情了,直接用8080接口控制该驱动IC即可。
houcs 发表于 2020-8-16 12:02 | 显示全部楼层
本地ip肯定是变化的.....
 楼主| dingy 发表于 2020-8-16 12:07 | 显示全部楼层
8080接口是不是要挂在FMC接口上?
 楼主| dingy 发表于 2020-8-16 12:10 | 显示全部楼层
可不可以用429的RGB接口去做?
 楼主| dingy 发表于 2020-8-16 12:22 | 显示全部楼层
我想用LTDC驱动,但是屏本身有个驱动芯片,接口说的是RGB,然后现在因为成本原因,又要换成MCU接口的了。
 楼主| dingy 发表于 2020-8-16 12:25 | 显示全部楼层
MCU屏直接用FMC接口驱动可以了
 楼主| dingy 发表于 2020-8-16 12:29 | 显示全部楼层
FMC用来驱动屏了,那还能挂SDRAM吗?
liuzaiy 发表于 2020-8-16 12:32 | 显示全部楼层
LTDC和ILI9驱动芯片用一种,LTDC相当于芯片的功能,驱动的是裸屏,线路板需要自己做,缓存也要自己设计.
chenjunt 发表于 2020-8-16 12:36 | 显示全部楼层
有芯片硬件就没那么麻烦用io或fsmc驱动就好,缺点是功能受限,比如图层动画就没法儿实现.
morrisk 发表于 2020-8-16 12:53 | 显示全部楼层
可以的,不过要考虑FMC的带宽
 楼主| dingy 发表于 2020-8-16 13:01 | 显示全部楼层
开发板上的SDRAM和MCU屏都是连接在SDRAM上的D0-D15上的,这个怎么理解?
hanwe 发表于 2020-8-16 13:05 | 显示全部楼层
LTDC接口是可以连接RGB接口的,挂FMC接口速度跟不上,刷新率太低
langgq 发表于 2020-8-16 13:08 | 显示全部楼层
现在的问题是,这个屏,它有RGB接口的,但是这个RGB接口的自带了一颗驱动芯片的,型号是ILI9488,不是裸的RGB屏,然后这个自带芯片的RGB接口的要比MCU接口的贵,又要换回MCU屏的,理论上MCU屏的是挂在FMC上的,但是我FMC要挂SDRAM的,就相当于FMC上同时要挂SDRAM,还要驱动MCU屏,这样可行吗?我觉得最好是,FMC挂SDRAM,然后LTDC驱动裸的那种RGB接口的屏
huanghuac 发表于 2020-8-16 13:12 | 显示全部楼层
ltdc也不是驱动裸屏的,就是需要带芯片的屏,驱动ILI9488应该没问题
 楼主| dingy 发表于 2020-8-16 13:15 | 显示全部楼层
不是啊,有些屏上就没有芯片啊,触摸是有芯片的我知道,可是,我现在不管触摸,要确定的是LCD,LCD很多都没有驱动芯片啊
