[其它应用] 中断溢出
704|17
 楼主| songqian17 发表于 2020-8-16 12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
6610LA仿真调试时不停切换F7和F10时会出现中断溢出
chenho 发表于 2020-8-16 12:34 | 显示全部楼层
全速运行呢?
 楼主| songqian17 发表于 2020-8-16 12:50 | 显示全部楼层
莫名仿真出现跑飞
tian111 发表于 2020-8-16 12:56 | 显示全部楼层
都有什么现象呢?
 楼主| songqian17 发表于 2020-8-16 13:02 | 显示全部楼层
经检测代码执行过程,发现会出现跳到中断子程序,此时决定没有出现中断,因为才执行中断完
 楼主| songqian17 发表于 2020-8-16 13:07 | 显示全部楼层
约10条子令
tian111 发表于 2020-8-16 13:10 | 显示全部楼层
每次都是这样,还是偶然啊
zhuhuis 发表于 2020-8-16 13:13 | 显示全部楼层
每次,不知是仿真问题还是我本身程序有问题?
wenfen 发表于 2020-8-16 13:17 | 显示全部楼层
不建议这样操作
 楼主| songqian17 发表于 2020-8-16 13:32 | 显示全部楼层
为什么呢
有改进 的方法吗?
 楼主| songqian17 发表于 2020-8-16 13:36 | 显示全部楼层
程序一般哪方面有问题?
chenho 发表于 2020-8-16 13:40 | 显示全部楼层
因单步运行时会屏蔽掉中断
gongche 发表于 2020-8-16 13:43 | 显示全部楼层
反复进行"单步运行""全速运行"有可能会出错
 楼主| songqian17 发表于 2020-8-16 13:47 | 显示全部楼层
哦,明白了,那没有什么办法了吧
huanghuac 发表于 2020-8-16 13:50 | 显示全部楼层
我之前也刚好遇到过差不多的问题。。。。。。。后来再网上找了很久才找到解决方法。。。。。早点来这里就好
zhanglli 发表于 2020-8-16 13:58 | 显示全部楼层
哦,明白了,那没有什么办法了吧
lium 发表于 2020-8-16 14:03 | 显示全部楼层
调试时很多时候是没办法模拟全速运行的
 楼主| songqian17 发表于 2020-8-16 14:06 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
