如何进行编程可以减少程序的bug?
584|16
 楼主| wangpe 发表于 2020-8-16 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何进行编程可以减少程序的bug?
langgq 发表于 2020-8-16 12:47 | 显示全部楼层
可以写十本书
wangzsa 发表于 2020-8-16 12:55 | 显示全部楼层
同意ls。
对于规模小的软件,MCU应用大部分规模都不大的情况。简单的说就是合理分块,耐心细致,编程尽量标准化,玩技巧和可读性之间选择可读性。
zhuww 发表于 2020-8-16 13:02 | 显示全部楼层
在任何时候都把“程序规模”限制在你所能够掌控的范围内。
那如果超过范围咋办?模块化——合理划分和封装细节。其实如果是自上而下的设计(通常如此),模块化设计是非常自然的事(因为细节还未孕育)。通过这样的一个模块化设计步骤,可以在任何时候将程序规模控制在人能掌控的范围内。
langgq 发表于 2020-8-16 13:05 | 显示全部楼层
对你程序要完成的工作进行多方面考虑。包括通常情况以及很少发生的意外情况。通常说BUG是指,通常情况下可以工作,但在特殊情况下不能工作或不正常。即由编程人员考虑情况不周全,忽略了一些特殊情况。
wangzsa 发表于 2020-8-16 13:09 | 显示全部楼层
编出来的程序很难做到面面俱到,难免要有疏忽的地方
zhuww 发表于 2020-8-16 13:12 | 显示全部楼层
首先得多看书 有很多经典的书籍 比如《代码大全》《软件工程》 《数据结构》
其次得多练习 练习中体会那些经典的书籍介绍的东西
zhanglli 发表于 2020-8-16 13:16 | 显示全部楼层
编写前计划好算法,然后模块和功能化
lium 发表于 2020-8-16 13:31 | 显示全部楼层
写的时候细心  尽量不要去争论 这对写程序不利。
 楼主| wangpe 发表于 2020-8-16 13:35 | 显示全部楼层
非常感谢,初步有个了解,就不用看10本书了
guoyt 发表于 2020-8-16 13:39 | 显示全部楼层
建议看下《匠人手记》
yufe 发表于 2020-8-16 13:42 | 显示全部楼层
BUG无处不在
良好的编程风格,清晰的逻辑思维,一切简单化,算法标准,简洁明了。
可以避免好多BUG
hanwe 发表于 2020-8-16 13:46 | 显示全部楼层
难发现的是逻辑BUG,良好的编程习惯只能解决浅层次的逻辑BUG,深层次的则需要大量测试了,在测试中发现
llia 发表于 2020-8-16 13:50 | 显示全部楼层
~~~~操作系统这样的系统级程序BUG多了去了,只是在不断的修改与完善而已~~无法避免~~
 楼主| wangpe 发表于 2020-8-16 13:58 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢啊
langgq 发表于 2020-8-16 14:01 | 显示全部楼层
楼主问的这个问题太大了吧,规范代码流程吧。。。。
 楼主| wangpe 发表于 2020-8-16 14:05 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
