[MCU] 不同系列的要不同区分?
620|13
 楼主| jiajs 发表于 2020-8-16 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果M3的JTAG只接TMS TDO TDI和TCK,别的都不接,可以使用?指所有的M3和M4处理器。还是不同系列的要不同区分?
 楼主| jiajs 发表于 2020-8-16 13:04 | 显示全部楼层
是啊,比如2620,2110。另外,复位引脚(nRST)需要接到JTAG引脚上?
yszong 发表于 2020-8-16 13:08 | 显示全部楼层
RST引脚不是必须的。只接TMS TDO TDI和TCK,别的都不接,也是可以使用的。
pengf 发表于 2020-8-16 13:11 | 显示全部楼层
只接那4个引脚就可以,或者是swd接口,只用2个引脚。
heweibig 发表于 2020-8-16 13:15 | 显示全部楼层
接上那四个就能用拉,楼主试试
jiaxw 发表于 2020-8-16 13:30 | 显示全部楼层
不用吧。这些口都是差不多的。
liliang9554 发表于 2020-8-16 13:34 | 显示全部楼层
只使用TEST和 RST这两个引脚,其中RST这个引脚是双向的,所以能够替代标准JTAG的四线通讯方式。其实我个人是比较建议4线的标准JTAG调试模式的。
zhaoxqi 发表于 2020-8-16 13:38 | 显示全部楼层
JTAG的TCK、TDI、TMS、TDO分别接PC并口的2、3、4、11线上,通过程序将对JTAG口的控制指令和目标代码从PC的并口写入JTAG的BSR中。
zhanghqi 发表于 2020-8-16 13:44 | 显示全部楼层
标准的JTAG接口是4线:TCK、TMS、TDI、TDO
wyjie 发表于 2020-8-16 13:45 | 显示全部楼层
具有JTAG口的芯片都有如下JTAG引脚定义:
  TCK——测试时钟输入;
  TDI——测试数据输入,数据通过TDI输入JTAG口;
  TDO——测试数据输出,数据通过TDO从JTAG口输出;
  TMS——测试模式选择,TMS用来设置JTAG口处于某种特定的测试模式。
jlyuan 发表于 2020-8-16 13:49 | 显示全部楼层
MSP430 的 JTAG 连接主要有两种方式:4 线 JTAG 方式(包含 TDO、TDI、TMS、 TCK 四路标准 JTAG 信号)和 2 线 Spy-Bi-Wire 方式(包含 SBWTDIO、 SBWTCK
heweibig 发表于 2020-8-16 13:52 | 显示全部楼层
调试ARM,要遵循ARM的调试接口协议,JTAG就是其中的一种。
shimx 发表于 2020-8-16 14:00 | 显示全部楼层
JTAG的主要功能有两种,或者说JTAG主要有两大类:
    1)一类用于测试芯片的电气特性,检测芯片是否有问题;
    2)另一类用于Debug,对各类芯片以及其外围设备进行调试;
 楼主| jiajs 发表于 2020-8-16 14:04 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
