[STM32F0] 虚拟串口收不到数据
867|17
 楼主| zyf部长 发表于 2020-8-16 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F042 USB 虚拟串口收不到数据
wenfen 发表于 2020-8-16 14:31 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| zyf部长 发表于 2020-8-16 14:35 | 显示全部楼层
一开始移置的标准库官方例程
在单片机接收数据的地方增加LED状态控制来观察
 楼主| zyf部长 发表于 2020-8-16 14:39 | 显示全部楼层
static uint16_t VCP_DataRx (uint8_t* Buf, uint32_t Len)
  uint32_t i;
  for (i = 0; i < Len; i++)
    USART_SendData(USART1, *(Buf + i) );
    while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
        LED_TOGGLE;//LED状态翻转
  return USBD_OK;
zwll 发表于 2020-8-16 14:48 | 显示全部楼层
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
dingy 发表于 2020-8-16 14:52 | 显示全部楼层
从上位机串口软件发送数据时第一次LED状态变化,再发就不动作了,也收不到数据,
 楼主| zyf部长 发表于 2020-8-16 14:55 | 显示全部楼层
串口工具关闭串口再重新打开后第一次发送还能变化一次
houcs 发表于 2020-8-16 14:59 | 显示全部楼层
再发送就不变了?
 楼主| zyf部长 发表于 2020-8-16 15:22 | 显示全部楼层
开始以为标准版的固件不兼容最新的上位机驱动(我的系统是WIN7 X86 32位)又用CUBE生成了一个基于HAL的代码来测试,问题还是一模一样
 楼主| zyf部长 发表于 2020-8-16 15:27 | 显示全部楼层
static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  USBD_CDC_SetRxBuffer(&hUsbDeviceFS, &Buf[0]);
  USBD_CDC_ReceivePacket(&hUsbDeviceFS);
        LED_TOGGLE;
  return (USBD_OK);
  /* USER CODE END 6 */
pengf 发表于 2020-8-16 15:31 | 显示全部楼层
不加LED闪烁是不是可以正常收
renyaq 发表于 2020-8-16 15:35 | 显示全部楼层
是很亮还是不太亮,如果不太亮,那就是切换频率太快,如果一直有数据接收,那么还一直亮着。那就是频率太快。
liuzaiy 发表于 2020-8-16 15:39 | 显示全部楼层
你可以弄个全局变量,比如100次执行一下翻转指令,超过100清零,重新计数。
 楼主| zyf部长 发表于 2020-8-16 15:42 | 显示全部楼层
问题已找到,是”串口调试助手V2.2“这个上软件可能在USB虚拟串口的情况下工作不正常,换成sscom42或ACCESSPORT137之后可以了,谢谢楼上两位!
ousj 发表于 2020-8-16 15:52 | 显示全部楼层
示波器能卡到波形吗
 楼主| zyf部长 发表于 2020-8-16 15:57 | 显示全部楼层
一般这种低级错误总是不能避免 即便是老手也是如此
lium 发表于 2020-8-16 16:01 | 显示全部楼层
有时候重启电脑也好使
 楼主| zyf部长 发表于 2020-8-16 16:05 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
