[MCU] 产生一个1M的方波
710|14
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-8-16 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎么用msp430产生一个1M的方波?
jiajs 发表于 2020-8-16 14:37 | 显示全部楼层
是不是只要把时钟源选为高频晶振就可以了?
zhenykun 发表于 2020-8-16 14:50 | 显示全部楼层
不知道不同型號有沒有差別
jlyuan 发表于 2020-8-16 14:53 | 显示全部楼层
F5438本來的MCLK SMCLK就是1MHz了
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-8-16 14:57 | 显示全部楼层
请问你是怎么产生1M的方波的,求解啊
shimx 发表于 2020-8-16 15:01 | 显示全部楼层
產生到哪裡去? 要產到PIN腳還是?
spark周 发表于 2020-8-16 15:24 | 显示全部楼层
要是要產生到PIN腳去的話 你的晶片模組有把clock腳拉出來的話 那直接就可用
shimx 发表于 2020-8-16 15:29 | 显示全部楼层
对,你要要用模擬的話可先把CLOCK升到2MHz 在用timer對某腳CCR=1 做拉高降低
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-8-16 15:33 | 显示全部楼层
初学者。。。你有相应的程序吗?
wyjie 发表于 2020-8-16 15:38 | 显示全部楼层
定时器,不过这个频率太高了点的。
jlyuan 发表于 2020-8-16 15:41 | 显示全部楼层
建议使用DDS的芯片,精度,频率都上去了。
yszong 发表于 2020-8-16 15:54 | 显示全部楼层
这个是可以实现的,主频的话不能少于4MHz的吧
spark周 发表于 2020-8-16 15:55 | 显示全部楼层
这个应该和主频有关吧
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-8-16 15:59 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
東南博士 发表于 2020-8-17 15:18 | 显示全部楼层
MCO 分频输出啊!
或者PWM 输出 也是可以的啊!
