串口不用的针脚能产生+5V电源吗?
283|7
hanwe|  楼主 | 2020-8-16 14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
串口不用的针脚能产生+5V电源吗?
chuxh| | 2020-8-16 14:49 | 只看该作者
可以的,无源RS485转RS232转换器就是用串口未用到的引脚的电压经过稳压器后给芯片供电的
pengf| | 2020-8-16 14:52 | 只看该作者
有几条流控线是可以在上位机软件上控制电平的,你自己做上位机就可以让它输出正电平,默认都是负电平,具体电压6-9V样子的,要输出5V,需要再经LDO稳压,可以输出几mA的电流
yufe| | 2020-8-16 14:56 | 只看该作者
这样产生的5V的带载能力比较弱。
llia| | 2020-8-16 14:59 | 只看该作者
“串口窃电”!!
langgq| | 2020-8-16 15:22 | 只看该作者
可以,只不过记得限流,小心烧串口;另外需软件支持
wangpe| | 2020-8-16 15:27 | 只看该作者
的确可以啊,其驱动能力比较小,想提高一点也是有办法的,就是用多路信号来驱动。
hanwe|  楼主 | 2020-8-16 15:31 | 只看该作者
嗯,好的,我明白了
