[技术求助] 使用LM2596-12制作了-12v电源
1082|16
 楼主| huangchui 发表于 2020-8-16 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出端只有零点几负
shimx 发表于 2020-8-16 14:50 | 显示全部楼层
还有别的异常吗?
 楼主| huangchui 发表于 2020-8-16 14:53 | 显示全部楼层
芯片发热严重
jiajs 发表于 2020-8-16 14:57 | 显示全部楼层
电路连错了没有?
zhanghqi 发表于 2020-8-16 15:00 | 显示全部楼层
对照一下原理图,器件基本不用调整:
zhanghqi 发表于 2020-8-16 15:24 | 显示全部楼层
zhenykun 发表于 2020-8-16 15:28 | 显示全部楼层
检查一下: 会不会输出负载过重了,或者 D3 短路等异常情况了
 楼主| huangchui 发表于 2020-8-16 15:32 | 显示全部楼层
哦,我对着看看吧
jiahy 发表于 2020-8-16 15:37 | 显示全部楼层
按照数据手册的推荐电路,一般不会有错的。我好像记得这个芯片的输出必须要有个假负载才可以的,你可以确认看看。
shimx 发表于 2020-8-16 15:40 | 显示全部楼层
你这只是输出-5V的电路啊,,
jiaxw 发表于 2020-8-16 15:50 | 显示全部楼层
看看是不是芯片问题呢。
zhaoxqi 发表于 2020-8-16 15:54 | 显示全部楼层
用这个额做-12V的电源转换的,很少见。。
jiaxw 发表于 2020-8-16 15:59 | 显示全部楼层
这个需要多实际的调试测试的,,按照原理是没多大问题的,但是实际设计的时候,个单子元器件的性能的影响必须验证。
liliang9554 发表于 2020-8-16 16:02 | 显示全部楼层
您好!这个转-12V的成功了吗??现在想用这个芯片,看了一下论坛都不敢用了
午夜粪车 发表于 2020-8-16 16:06 | 显示全部楼层
4.5V 会不会启动都启动不了. 是不是还需要加个假负载, 保证最起码的工作条件.
dengdc 发表于 2020-8-16 16:12 | 显示全部楼层
假负载是什么意思??现在想用这个电源
 楼主| huangchui 发表于 2020-8-16 16:16 | 显示全部楼层
先这样结贴了吧,多谢大家啦
