求推荐一款模拟开关,3通道的
2184|17
 楼主| 2365031858 发表于 2020-8-16 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
找一款模拟开关,3通道的,信号最大电压100V,不知道有没有能够承受这么大瞬间电压的模拟开关,没有的话只能继续用继电器方案了
dirtwillfly 发表于 2020-8-16 17:22 | 显示全部楼层
那么大电压的不好找。使用信号继电器也是一个办法,或者用mos管
yueguang3048 发表于 2020-8-16 19:11 | 显示全部楼层
几乎没有  上多路IGBT模块吧
xyz549040622 发表于 2020-8-16 20:33 | 显示全部楼层
100V的模拟信号通过,那么供电也要考虑是大电压,这得多钱呀,你还是用继电器吧。
 楼主| 2365031858 发表于 2020-8-16 21:50 | 显示全部楼层
100V的模拟信号通过,那么供电也要考虑是大电压,这得多钱呀,你还是用继电器吧。 ...
额 主要继电器体积大,想缩小板子体积
 楼主| 2365031858 发表于 2020-8-16 21:53 | 显示全部楼层
传感器有两个模式 目前用的高压激励,推荐个耐压低点的也行,我这边试试低压扫频的效果
xyz549040622 发表于 2020-8-16 23:13 | 显示全部楼层
传感器有两个模式 目前用的高压激励,推荐个耐压低点的也行,我这边试试低压扫频的效果 ...
高电压的,去TI和ADI的官网找吧,价格吓死你。
 楼主| 2365031858 发表于 2020-8-17 08:28 | 显示全部楼层
好的 我去瞄一瞄
wh6ic 发表于 2020-8-17 09:18 | 显示全部楼层
PhotoMOS 耐压有 400V 的,尺寸也不算大,湾湾产的也不贵
ayl439 发表于 2020-8-17 09:31 | 显示全部楼层
振弦式传感器吗?建议低压扫频
ayl439 发表于 2020-8-17 09:51 | 显示全部楼层
高压激振现在用的很少了,印象中高压也没有100V那么高
 楼主| 2365031858 发表于 2020-8-17 10:15 | 显示全部楼层
振弦式传感器吗?建议低压扫频
是的
 楼主| 2365031858 发表于 2020-8-17 10:16 | 显示全部楼层
刚接触这个 问了旁边的和我说高压激励的时候有100V
123654789 发表于 2020-8-17 12:15 | 显示全部楼层
电压高的信号通过模拟开关,比电压低的信号通过模拟开关,
有一个好处 , 就是电压高的信号通过模拟开关,信号损失少。
假如信号的电压时100V,
模拟开关,无非就是三极管,MOS管,他们到导通电压300mV ,200mV
300mV ÷ 100V < 1%
相反,如果信号的电压只有 1V ,    300mV ÷ 1V > 10%
这个1V的信号很容易被三极管,MOS管的导通压降淹没。
也不是完全没有零件,去找找高压光耦,或者常用MOC3061 , MOC3041
mcuisp 发表于 2020-8-17 15:24 | 显示全部楼层
用mos管,背靠背
steelen 发表于 2020-8-18 09:25 | 显示全部楼层
有耐压600V的光耦开关哦
东芝的
東南博士 发表于 2020-8-19 08:17 | 显示全部楼层
光耦开关 这个是正解
18759302991 发表于 2020-8-20 16:29 | 显示全部楼层
用MOS管吧,电压这么及其难找。
