HEX文件下载
959|23
 楼主| lium 发表于 2020-8-16 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买了2片 笙泉 MPC89E54AF ,焊在了我的学习板上。现在!编译产成的HEX文件怎么才能下载进去?
zhanglli 发表于 2020-8-16 18:49 | 显示全部楼层
//bbs.21ic.com/icview-132703-1-1.html 上有Megawin 工具的介绍
 楼主| lium 发表于 2020-8-16 18:56 | 显示全部楼层
可以用ISP:IN SYSTEM PROGRAMMING,基于系统编程,也就是“在线升级程序”。
guoyt 发表于 2020-8-16 18:57 | 显示全部楼层
可以用笙泉的ISP在线下载工具下载(三线模式).
 楼主| lium 发表于 2020-8-16 19:01 | 显示全部楼层
谢谢大家的热心帮助,可是我还是没有解决;望高人们一一指点。
wangzsa 发表于 2020-8-16 19:10 | 显示全部楼层
我想问问;笙泉MCU;能不能像STC那样;直接使用STC单片机ISP下载编程软件;下载程序?
llia 发表于 2020-8-16 19:13 | 显示全部楼层
新版的MCU应有烧录了ISP_CODE的,可用笙泉ISP软件(与STC肯定不一样)下载
wangpe 发表于 2020-8-16 19:17 | 显示全部楼层
硬件串口部分是一样的。
langgq 发表于 2020-8-16 19:20 | 显示全部楼层
硬件串口下载电路和STC一样,但是烧写程序软件不太一样
wangzsa 发表于 2020-8-16 19:34 | 显示全部楼层
问您一下 您这个芯片使用什么软件进行写C程序的
 楼主| lium 发表于 2020-8-16 19:35 | 显示全部楼层
嗯,我知道了
 楼主| lium 发表于 2020-8-25 20:29 | 显示全部楼层
有些芯片也可以任意设置
guoyt 发表于 2020-8-25 20:34 | 显示全部楼层
有些芯片也可以任意设置
yinxiangh 发表于 2020-8-25 20:37 | 显示全部楼层
只要收发双方一样就可以了...
yufe 发表于 2020-8-25 20:41 | 显示全部楼层
晶振的取值在一定程度决定波特率,因为我们要准确就必须误差小。
但晶振可不是随便取值的!所以就导致波特率的特殊取值
zyf部长 发表于 2020-8-25 20:47 | 显示全部楼层
晶振可以随便取值的,但问题是你随便取值的话很可能就需要去定做了。
wangpe 发表于 2020-8-25 20:50 | 显示全部楼层
波特率也是一样,自己做的设备可以设为任意值,但问题是这样子就没法和别人兼容了。
yufe 发表于 2020-8-25 21:03 | 显示全部楼层
嗯,就好比电视机,国内都是50Hz的,你非要搞个80Hz的制式,那就只能你自己一个人玩了。
wangpe 发表于 2020-8-25 21:06 | 显示全部楼层
呵呵,LZ应该不理解“标准化”是怎么回事吧,看看书。
langgq 发表于 2020-8-25 21:16 | 显示全部楼层
若自己用可随便了
