[MCU] 与预设的数值进行比较
751|11
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-8-16 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部进入一个电压信号,然后向通过AD转换,变成数字量,想与预设的数值进行比较
huangchui 发表于 2020-8-16 19:08 | 显示全部楼层
你得目的是什么
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-8-16 19:11 | 显示全部楼层
也可以输出用PWM+PID算法+外部整形电路输出电压,适用于不带DA的IC
jiajs 发表于 2020-8-16 19:14 | 显示全部楼层
zhanghqi 发表于 2020-8-16 19:18 | 显示全部楼层
不知道你使用什么CPU啊,需要根据具体的CPU资源决定细节的
zhenykun 发表于 2020-8-16 19:22 | 显示全部楼层
LZ自己的想法就很不错
午夜粪车 发表于 2020-8-16 19:32 | 显示全部楼层
这样可以做成一个闭环控制的。
huangchui 发表于 2020-8-16 19:36 | 显示全部楼层
与预设的数据进行比较,然后根据比较的结果在反馈控制输入的。
dingy 发表于 2020-8-16 19:39 | 显示全部楼层
这个监测措施是比较好的
pengf 发表于 2020-8-16 19:43 | 显示全部楼层
看来还是比较复杂的
houcs 发表于 2020-8-16 19:47 | 显示全部楼层
这个怎么设计的呢?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-8-16 19:56 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
