[应用相关] 直接打印会乱码,这是为什么?
710|10
 楼主| morrisk 发表于 2020-8-16 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序里面使用了微库打印prinf正常。
比如先用printf(....)正常输出一些列数据
然后再用HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)config_data, 8,1000); 直接打印会乱码,这是为什么?
pangb 发表于 2020-8-16 20:23 | 显示全部楼层
请问 微库是什么呀
 楼主| morrisk 发表于 2020-8-16 20:26 | 显示全部楼层
如果config_data改为printf打印又正确。
gongche 发表于 2020-8-16 20:30 | 显示全部楼层
printf应该重定义了串口,这时候,使用HAL_UART_Transmit不就冲突了吗。
huwr 发表于 2020-8-16 20:33 | 显示全部楼层
或者说printf中也是用了HAL_UART_Transmit重定向的,我打印一直使用HAL_UART_Transmit的。
huanghuac 发表于 2020-8-25 19:54 | 显示全部楼层
乱码多半是波特率不对的问题,拿示波器量一下输出的波形对应的波特率 看是否正确
huanghuac 发表于 2020-8-25 20:02 | 显示全部楼层
用示波器看下,发的数据是什么;
bqyj 发表于 2020-8-25 20:07 | 显示全部楼层
可能ASC和HEX转换问题吧
zhuhuis 发表于 2020-8-25 20:11 | 显示全部楼层
应该是波特率不对吧,或者参数设置错误。
wenfen 发表于 2020-8-25 20:33 | 显示全部楼层
乱码是什么效果
 楼主| morrisk 发表于 2020-8-25 20:36 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
