[应用相关] 不能正确显示数据
758|18
 楼主| zwll 发表于 2020-8-16 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
RTC, UART, TE, tc, ui
采用网上的一些方法,如:
uint temp;
用uartc函数发送,发送unsigned char 正常
uartc(temp>>8);
uartc(temp&0xff);
希望用这种方法发送uint型数据,发现出现乱码,不能正确显示数据,请高手指点,应该怎么写?
yinxiangh 发表于 2020-8-16 20:33 | 显示全部楼层
要注意串口通信时发送的方式,不然就会乱码
xuanhuanzi 发表于 2020-8-17 12:55 | 显示全部楼层
官方例子中的不行吗
小灵通2018 发表于 2020-8-17 13:16 | 显示全部楼层
直接调用库函数的发送函数发不出去吗
heisexingqisi 发表于 2020-8-18 10:07 | 显示全部楼层
不知道咋回事,直接放发送寄存器不行吗
ayb_ice 发表于 2020-8-18 11:25 | 显示全部楼层
按HEX格式显示应该是正确的
gejigeji521 发表于 2020-8-18 20:16 | 显示全部楼层
用HAL库操作。
pangb 发表于 2020-8-25 19:53 | 显示全部楼层
串口通信一般有两种方式:   1、字符    2、字节
chenjunt 发表于 2020-8-25 20:01 | 显示全部楼层
串口通信分为文本方式和二进制方式
如果你是和单片机通信,只能用二进制方式了。
ousj 发表于 2020-8-25 20:05 | 显示全部楼层
文本方式和二进制方式是一致的,只不过是把二进制方式的每个字节的数据转换成对应的ASCII码而已。
yinxiangh 发表于 2020-8-25 20:10 | 显示全部楼层
拆成四个组合码 试一试
xxmmi 发表于 2020-8-25 20:33 | 显示全部楼层
需要强制转换的,这样是会出现数据丢失的,但是针对小数据的可以的。
yinxiangh 发表于 2020-8-25 20:36 | 显示全部楼层
乱码是有什么对应关系吗?
zyf部长 发表于 2020-8-25 20:39 | 显示全部楼层
乱码是显示的方式不对吧。
yinxiangh 发表于 2020-8-25 20:44 | 显示全部楼层
乱码不一定是软件的问题吧
hanwe 发表于 2020-8-25 20:49 | 显示全部楼层
波特率匹配吗
zhuww 发表于 2020-8-25 21:02 | 显示全部楼层
乱码是怎么个乱法?
huwr 发表于 2020-8-25 21:05 | 显示全部楼层
有没有可靠接地呀
 楼主| zwll 发表于 2020-8-25 21:15 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
