有什么交流电过零检测芯片吗
5432|18
 楼主| fengmanl 发表于 2020-8-16 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么交流电过零检测芯片吗
像风儿一样清 发表于 2020-8-17 06:01 | 显示全部楼层
电流的检测一般转换为电压的检测
caoenq 发表于 2020-8-17 08:54 | 显示全部楼层
可以用运放、三极管之类的分离元器件搭建一个,网上一大把,不复杂。
tyw 发表于 2020-8-17 09:27 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm ... &abbucket=15#detail
wh6ic 发表于 2020-8-17 10:19 | 显示全部楼层
不用隔离,MCU 与零线共地,火线串两粒电阻到 MCU IO 就可以检测过零点,反过来也可以。
需要隔离可以用 PC814 光耦 加几粒电阻检测过零点
要精确过零,就比较麻烦
宋业科 发表于 2020-8-17 15:38 | 显示全部楼层
我见过用NE555的。
coody 发表于 2020-8-17 15:51 | 显示全部楼层
一个光耦的事,还隔离。
waterxie 发表于 2020-8-18 14:12 | 显示全部楼层
可以用光电固态继电器,可控硅输出,自带过零检测电路,在过零点启动,减轻电路的冲击。
 楼主| fengmanl 发表于 2020-8-18 23:15 | 显示全部楼层
需要隔离可以用 PC ...
网上有很多过零的检测方法,大部分精度不高,或过零检测抗干扰差,所以想找专用的过零检测IC
linnjing 发表于 2020-8-19 11:06 | 显示全部楼层
可控硅调导通角调压,需要知道电压过零点。
最早是用两个TLP521,输入端反并,输出端并到一起接上拉,最好再接个史密特门。
后来才知道还有AC输入的,现在用的是EL354。
光耦的初级我这边一般都是用变压器,电压比较低,所以串个功率很小的电阻就可以。
偶尔没有变压器的,需要从220V直接取过零点,就需要串个功率很大的电阻,不只占地方比较大,而且发热严重。
据说,可以把电阻换成电容,这样就不需要大功率电阻,也不会发热了。
这个一直不是太确定,没试过。想请教一下大家,换成电容,测出来的过零点应该会移相吧?时间会差很多吗?
oufuqiang 发表于 2020-8-19 11:41 | 显示全部楼层
之前做智能家居的时候为了得到体积小功耗低的电路,思考很久。
后来发现老外这个思路很不错,自己一直没能超越他。
您好!这个图源文件(出处)可以发下嘛,想详细了解下,谢谢了!邮箱2134756763@qq.com  发表于 2021-10-27 16:14
oufuqiang 发表于 2020-8-19 11:47 | 显示全部楼层
同一个思路另一种画法
 楼主| fengmanl 发表于 2020-8-19 22:19 | 显示全部楼层
后来发现老外这个思路很不错,自己一直没能 ...
感谢分享,这个方案不错
感谢分享,这个方案不错!  发表于 2020-8-19 22:50
dsyq 发表于 2021-3-18 11:27 | 显示全部楼层
不错,谢谢@
R2D2 发表于 2021-10-27 22:11 | 显示全部楼层
注意地板tyw发的图纸可控硅的触发象限是错误的,你们可以自己搜《双向可控硅的十条黄金规则》这篇文档,tyw的图踩到了应该避免的3+象限。这样会导致样品可能好用,但是量产大批量不好用,轻载好用重载不好用等等严重问题。
我找到microchip一篇应用笔记,这里是正确的可控硅触发方式,注意需要导通让G电压比MT1低5V。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
king5555 + 6 好的很。
查看全部评分
R2D2 发表于 2021-10-29 22:31 | 显示全部楼层
tianxj01 发表于 2021-10-30 10:19 | 显示全部楼层
同一个思路另一种画法
后面2个线路明显没有第一个合理,原因就在于一个用了稳压管,一个用了22K电阻,这里,22K基本上等于线性分压,电阻上面不是梯形波而是全波整流正弦波。
