关于LED灯珠光通量的问题
4842|12
 楼主| dailywindy 发表于 2012-1-6 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如:
单颗1W灯珠,可以得到光通量85lm,
而三颗灯珠的光通量为220lm,为啥不是3x85=255lm???
有具体关于叠加的理论吗???
forgot 发表于 2012-1-6 16:04 | 显示全部楼层
光通量(流明 Lm)不是计算出来的,是要用“光通量”加“积分球”测出来的。
如果知道光效(流明/瓦 Lm/W)与功率(瓦 W),那么光通量=光效 * 功率。
如果知道照度(流明/平分米 Lm/MM)与照射面积(平方米 MM),那么光通量=照度 * 面积。
lymex 发表于 2012-1-8 00:43 | 显示全部楼层
应该是三颗灯珠距离比较近,散热不好,因此驱动电流就必须小一些,这样光通量就小了。
伍戈123 发表于 2012-2-28 19:55 | 显示全部楼层
哦,原来还有这种原理啊,我们用的LED的设计原来也不容易啊!呵呵
tmark 发表于 2012-3-3 15:17 | 显示全部楼层
nongfuxu 发表于 2012-3-5 10:43 | 显示全部楼层
andyany 发表于 2012-3-5 18:14 | 显示全部楼层
3# lymex
按照您的说法,85lm时的功率若为1W,220lm时的功率应该小于3W。并且这里的功率都是指LED灯珠的功率。
不知LZ的情况是否如此?
lhkjg 发表于 2012-3-7 20:05 | 显示全部楼层
這裡應該還要涉及到轉換效率的問題吧
lymex 发表于 2012-3-8 08:42 | 显示全部楼层
3# lymex
不知LZ的情况是否如此?
正好反了。发热与发光尽管有联系,但是两个侧面。
三个LED放在一起因为热量难于散发出去,因此总功率要比分别三个功率相加要小。
另一方面,LED的发光效率是随电流增大而减少的,1W若有85lm,那么2W就不到170lm,3W就更不到85*3lm了。
andyany 发表于 2012-3-9 17:59 | 显示全部楼层
9# lymex
很到位!
mas888 发表于 2012-3-13 17:15 | 显示全部楼层
围观学习
dianzib2b 发表于 2013-9-25 15:07 | 显示全部楼层
那要看是并联还是串联吧
zjn9599 发表于 2014-4-27 11:44 | 显示全部楼层
