TP5400充电后芯片发热
2884|6
 楼主| 羝羊触藩 发表于 2020-8-17 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批TP5400板子,没有充电的时候是正常的,但是有一小部分在充电后芯片就一直发热(非正常充电发热),即使拔掉后也在一直发热,直至电池电量耗尽保护,有遇到过同种现象的吗。
yueguang3048 发表于 2020-8-17 17:43 | 显示全部楼层
贴出你的电路来
王栋春 发表于 2020-8-17 21:03 | 显示全部楼层
电路晒一下
jjjyufan 发表于 2020-8-18 08:48 | 显示全部楼层
电路加实物
dirtwillfly 发表于 2020-8-18 09:00 | 显示全部楼层
估计哪里短路了或者接线不对。简易上传下电路原理图和接线图
ningling_21 发表于 2020-8-18 16:01 | 显示全部楼层
芯片质量没问题?
木野臻 发表于 2020-9-3 16:21 | 显示全部楼层
充电后芯片一直发热,一般都是电流过大造成的,若是TP5400板子设计是合理的,得看下充电参数是否超标。还有就是电源芯片一般都会发热(能接受范围内)所以得做散热处理,看下有无散热处理。
