家庭红外报警器简单介绍
644|0
 楼主| 博斯 发表于 2018-8-28 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
家庭红外防盗报警器的原理及特点
   人体都有恒定的体温,一般在37度左右,会发出特定波长10μm左右的红外线,被动红外报警器就是靠探测人体发射的10μm左右的红外线而进行工作的。人体发射的10μm左右的红外线通过菲涅尔滤光片增强后聚集到红外感应源上。红外感应源通常采用热释电元件,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,后续电路经检测处理后就能产生报警信号。
  1.被动红外报警器是以探测人体辐射为目标的,所以热释电元件对波长为10μm左右的红外辐射必须非常敏感。
  2.为了仅仅对人体的红外辐射敏感,在它的辐射照面通常覆盖有特殊的菲涅尔滤光片,使环境的干扰受到明显的控制作用。
  3.其传感器包含两个互相串联或并联的热释电元件。而且制成的两个电极化方向正好相反,环境背景辐射对两个热释元件几乎具有相同的作用,使其产生释电效应相互抵消,于是报警器无信号输出。
  4. 一旦人侵入探测区域内,人体红外辐射通过
窗户阳台室内防盗我们通常采用的红外线报警器在是幕帘型红外探测器,因此探测角度为横向110度,纵向15度,这样就有效降低了红外线报警器的误报率,同时为了降低防盗报警器的误报问题。当家里有人移动触碰探测器,红外线报警器不会产生报警,当外界有人入侵进入室内,报警器立刻产生报警。大大降低了红外线报警器人为的误报问题。家庭中门的防盗通常采用门磁探测器,同时也可以采用红外幕帘探测器。
       窗户,阳台室外的防盗通常采用红外栅栏探测器,这种红外探测器是一种主动红外探测器,主要由接收器和发射器两部分组成,当有人穿越红外栅栏对射光线就会触发报警。这种红外栅栏探测器具有防雨水抗雷击,受外界环境影响比较小等特点。和红外栅栏探测器同样原理的还有红外对射等。红外对射主要用于家中围墙等领域的防盗。
家庭室内客厅,车库等领域的防盗,我们通常采用广角型红外探测器,它的探测角度为横向110度,纵向60度,红外线探测器的探测范围比较广,可以完全探测到整个客厅。如果家中有宠物,要选择防宠物型广角红外探测器,这种探测主要用户家庭室内的安装,切勿用于室外,同时安装我们也要非常注意,应该远离家中电器,同时也不能将红外探测器对准窗户,有效保证家庭红外线报警器的干扰。
此外,一般的家庭防盗报警系统由煤气探测器,红外探测器,门磁,遥控器,紧急求救按钮组成,每个探测器组成一个防区。当探测器收集到的信息经过处理后,可对各种非法入侵,紧急求救,火警等紧急情况自动发出紧急报警信号。对家庭财产及人身安全提供有效的瓮中保护。
     为了更有效保证居民的生命财产的安全,在住宅小区内引入了智能化的手段进行安全防范管理。智能住宅的安全防范系统是由防盗报警系统,防火(火灾报警)系统,防煤气泄漏系统和紧急求救系统等组成。该安全防范系统是家庭,住宅小区防范外来侵害和自然灾害的一种最重要的,最有效的手段,它大大提高了居民自身的安全感 ,并已成为维护社会治安的一个重要组成部分。
   深圳迈瑞思智能技术有限公司是一家专业提供研发、生产、销售各类家用防盗报警器/商用防盗报警系统、监控设备、楼宇对讲系统、GSM/GPRS汽车防盗器系统等系列高科技产品为一体的高科技企业方案提供商。深圳迈瑞思无线IP视频报警器方案具有以下特点:1、高**还原视频实时报警查看,区别于普通摄像头。2、高像素低畸变镜头可选,中高端市场最佳选择。3、无线IP私网穿透性好,兼容性适合大部分国家频率标准。4、低功耗5、多种传感组合报警6、高性价比BOM成本。
报警器
